Houder voor de iPhone
Chicco
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Chicco »
Is er misschien een Espace IV rijder die een iPhone heeft en deze mogelijk ook al vast in de auto heeft zitten?
Ik ben namelijk op zoek naar een houder voor op de ventilatie-opening te plaatsen. Je hebt tegenwoordig ook van die zwanenhalzen die je op de ruit vast zet, maar dat wil ik dus niet..... Heb al 1 zwanenhals voor de TomTom en dat is meer dan genoeg :wink:
Ik heb wel al deze gevonden, maar vraag me af of iemand daar al ervaring mee heeft ➟ http://shop.iphoneclub.nl/mca-windowsup ... one-3gs-3g
Renier
Re: Houder voor de iPhone
Bericht door Renier »
Heb je al naar de Brodit houders gekeken? Er zijn passive (zonder voeding) en active (met voeding voor de iPhone)
http://www.brodit.com/?main=searchbrodi ... 0&showID=6
Die hebben ook de mogelijkheid voor montage op de ventilatiegleuven: de Brodit Proclip.
Even je model auto op de site selecteren en je vind zo de mogelijkheden compleet met installatie foto's
Je monteert de Proclip op de ventilatiegleuven en daarop dan weer de houder voor de iPhone :D
fgrooten
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door fgrooten »
Ik heb mn iPhone helemaal ingebouwd, naast de middenconsole. Voordeel is dat alle draden vrijwel weggewerkt kunnen worden. Heb een gruwelijke hekel aan kabels over mn dashboard. Zal morgen even wat foto's voor je maken en posten.
Chicco
Vaste waarde
Vaste waarde
Ah kijk, zo kom ik wat verder :)
Enne.... foto's zou super zijn fgrooten, alvast bedankt !!
Chicco
Vaste waarde
Vaste waarde
Fgrooten had jij nog aan de foto's gedacht?
Ik wil je niet opjagen :oops: , maar komende vrijdag ga ik op vakantie en wil voor die tijd in ieder geval een houder hebben voor mijn iPhone... :?
Chicco
Vaste waarde
Vaste waarde
Bedankt Renier. Deze --> http://www.brodit.com/montering.jsp?anr=833185 heb ik al, daar heb ik de display van de Parrot Carkit op bevestigd.....
fgrooten
Renault kenner
Renault kenner
Sorry, niet aan toegekomen.
Vandaag spontaan met de kinderen naar het strand geweest en daarna kregen we onverwachts bezoek. :oops:
Zal er morgen foto's van maken, beloofd! :Yes:
fgrooten
Renault kenner
Renault kenner
Belofte maakt schuld:
De houder is van Brodit, het stuk plastic (bekleed met echt leer) is van http://www.kuda-phonebase.de.
De aansluiting is de Kensington LiquidAux.
(http://www.misco.nl/productinformation/ ... iliate=207)
Deze sluit je normaal aan dmv de sigarettenplug maar, zoals ik al eerder aangaf, ik heb een takke-hekel aan kabels. Ik heb dus de hele middenconsole gedemonteerd en op het kabeltje voor de carkit, dat daar al stiekum ligt, een female sigarettenplug gesoldeerd. Daar zit deze Kensington dan weer in zodat alles onder de middenconsole weggewerkt kan worden. Gelijk een aux-kabeltje onder de vloerbedekking doorgetrokken naar de versterker in de kofferbak, de afstandbediening van de Kensington met dubbelzijdig tape achter het stuur geplakt, onderop de hendel voor de radio/geluid, en klaar is klara.
Middagje klussen maar dan heb je wel wat. Doordat de Kensington is aangesloten op de geschakelde voeding gaat de iphone automatisch op "pauze" als ik het contact uit zet.
Chicco
Vaste waarde
Vaste waarde
Dat ziet er inderdaad allemaal heel netjes uit! Dat project zal iets voor over 1,5 week worden, na de vakantie.
Ik heb ook een soortgelijke houder van Brodit, heb daar alleen mijn Parrot carkit op gemonteerd (het schermpje dus).
Ik heb hier nog een oplader liggen voor de iPhone, echter als ik de iPhone 3GS er op aansluit krijg ik de melding op de iPhone dat de iPhone niet kan worden opgeladen met deze accessoire......
Dan nog maar even een andere lader kopen voor op vakantie......
In ieder geval bedankt voor de uitgebreide uitleg en foto's !!! :Yes:
fgrooten
Renault kenner
Renault kenner
tip voor een oplader, gebruik de originele apple-usb-kabel icm met een usb plug. Dan ben je van die meldingen af en kun je wel gewoon opladen.
(alleen vandaag: http://www.weekopweek.nl/)
Chicco
Vaste waarde
Vaste waarde
Inderdaad een hele goede tip, nog niet aan gedacht! Ga ik morgen gelijk halen :Yes:
Chicco
Vaste waarde
Vaste waarde
Vandaag een sigarettenplug/usb-stekker gekocht van HAMA (17,95 Euro dus geen prul) van 650 mA en..... het werkt niet :evil: Het op de plug aangebracht lampje gaat zelfs niet branden en iPhone wordt dus ook niet opgeladen. En ja, het kabeltje welke ik gebruik functioneert wel goed, daar laad ik de iPhone namelijk gewoon mee op via de pc....
Na de vakantie maar eens bij Mediamarkt of zo langs gaan om te kijken of die andere hebben die wel werken..... :cry:
fgrooten
Renault kenner
Renault kenner
Heb je de plug in de middenconsole geprobeerd? Daar kreeg ik namelijk de Nintendo's van de kinderen ook niet mee opgeladen. Die in de kofferbak deed het wel, vreemd genoeg.
Chicco
Vaste waarde
Vaste waarde
Klopt, daar heb ik hem inderdaad op aangesloten..... De Tomtom kan ik er wel gewoon op aansluiten. Iemand een idee hoe dit mogelijk is?
En anders na de vakantie maar ergens iets aftappen, wil in ieder geval de aansluiting ergens bij mij in de buurt. Kijken of ik dit kan combineren met het aansluiten van de iPhone op de AUX.
Maar ik heb de iPhone 4 besteld, dus even kijken welke houder daarvoor geschikt is.
fgrooten
Renault kenner
Renault kenner
Houders voor de iPhone 4 staan al vrolijk op de Brodit-site. (heb er stiekem ook al naar gekeken, ik mag in okt mijn contract vernieuwen)
Lupo GS 1616V
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Lupo GS 1616V »
Bij mijn weten vraagt de iPhone 1000mA (1A). Ik heb ook diverse autoladers liggen die het niet doen. En al die dingen zitten rond de 500mA / 750mA. Er is er een die het wel goed doet en die is 1100mA....
Overigens is het geen probleem dat de iPhone aangeeft dat de accesoire niet geschikt zou zijn. Meestal is het apparaat dan toch aan het laden. Zowel bij de 3G, 3GS en nu ook bij de 4.
