starten met accukabel
- Laatste bezoek: 23 jun 2011 21:54
Morgenochtend heel vroeg moet ik de Suzuki Swift van mijn zwager aan de gang krijgen met een accukabel. Kan dit nog kwaad voor mijn Espace 2.0T IV PhII? Volgens mij moet het wel goed gaan van een Espace met relatief grote accu naar een swift met een relatief kleine accu.
- Laatste bezoek: 24 jun 2017 01:20
Re: starten met accukabel
Accu is een accu, lijkt me dus geen probleem.
Zorg er wel voor dat jouw motor blijft draaien. Dan start je de Swift eigenlijk op de laadstroom van jouw Espace, en niet alleen jouw accu.
Dank, moet natuurlijk trouwens een startkabel zijn.
Ik dacht dat dit sterk afgeraden wordt met moderne wagens om geen piekstroom te krijgen waardoor electronische onderdelen stuk gaan.
Kleine tip.
Eerst Zwart (-)
Dan rood (+)
Eerst Zwart (-)
Dan rood (+)
Bij moderne auto's is het niet geheel zonder gevaar om een andere wagen met startkabels te starten, ivm met de vele elektronica !!!
Oppassen dus.
Schade kan ontstaan door een piekspanning in een van de boordnetten.
Zorg ervoor dat bij de te starten auto de dimlichten en de achterruitverwarming aan staan voor je de kabels aansluit. Laat de motor van de donor-auto eerst uit, verbind dan de kabels en start dan de donor-auto en houd deze op iets verhoogd toerental en laat dan de andere bestuurder starten, als de wagen loopt toerental verlagen tot stationair en kabels losmaken. SUC6
P.S. ikzelf monteer altijd eerst een spanningsbeveiligingop de donor auto.
Oppassen dus.
Swiftje opgestart zonder problemen. Dank
En je Espace heeft het er zonder kleerscheuren vanaf gebracht?
- 583 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 123 Weergaves
Laatste bericht door Surfmeister
- 854 Weergaves
Laatste bericht door KRZ
- 184 Reacties
- 114491 Weergaves
Laatste bericht door Pierre2
- 369 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 343 Weergaves
- 384 Weergaves
Laatste bericht door Marcelfo
