voorstoelen Kangoo
Henkkangoo
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 25 aug 2011 09:44
voorstoelen Kangoo
Bericht door Henkkangoo »
Hallo Renault liefhebbers,
Ik ben geheel vers op dit Renault forum en ben hier terecht gekomen omdat vanwege de oldtimer bromfiets hobby wij een verlengde Renault kangoo 19D bestel uit 2001 hebben aangeschaft.
Een prima auto die volledig beantwoord aan de wensen die wij hadden aan de laad ruimte, minder bij de bestel auto`s van Renault is de stoel van de bijrijder die door zijn functionaliteit erg klein is ten opzichte van een gewone passagiersstoel.
Mijn vraag is welke type luxe uitvoeringen passen van de renault`s ook in een kangoo bestel? op Marktplaats staan diverse stoelen, de functie die de originele stoel heeft hoeft niet (Plat klappen)
Wie weet het weet mag het zeggen.
gr Henk
Henkkangoo
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Re: voorstoelen Kangoo
Henkkangoo schreef:Hallo Renault liefhebbers,
gr Henk
Lekker actief forumpje :shock:
Het is opgelost, een prachtige stoel uit een luxe kangoo.
Als iemand het antwoord niet weet wordt er ook niet gereageerd. Zou vervelend zijn als iemand die het niet zeker weet iets zegt, jij die stoel koopt en het vervolgens niet past :wink:
Maar goed dat het is op gelost en je een fijne stoel hebt.
RoofVogel
Laatste bezoek: 15 mei 2011 16:03
Bericht door RoofVogel »
Ik heb gewoon een onderstel van een Scheelstoel aangepast. Een beetje meten en zagen en vervolgens laten lassen geven een prima resultaat met een gemonteerde scheel traveller een juiste zit. Er is 1 beperking namelijk de stoel zit redlijk rechtop maar dat is 300x beter als een doorgezakte orginele stoel.
Succes
