continue spanning (aansluiting) tbv batterijoplader
Die vind je onder Scenic
laurav
Laatste bezoek: 16 jul 2011 10:30
Bericht door laurav »
Ik wil in mijn auto de mogelijkheid hebben om altijd mijn penlite batterijen op te laden; dus ook als de auto stil staat en de deuren op slot.
Auto: Megane grand Tour 2006
Het vermogen tbv de batterijlader is erg laag.
Mijn sigaterrenaansteker gaat uit als ik de auto afzet.
Wat is de beste/makkelijkste manier om dit te doen?
De continue spanning van de achterkant van de radio aftappen en een losse kabel+zekering trekken?
De continue spanning van de radio doorlussen naar de sigaretten aansteker? (met risico dat als ik daar bv een koelbox instop, dat ik mijn autoradio-zekering overbelast?)
Zit er ergens anders een makkelijk te bereiken continue spanningsdraad in het interieur?
wesley015
Re: continue spanning (aansluiting) tbv batterijoplader
Bericht door wesley015 »
Vanaf de accu met een zekeringhouder er tussen.
laurav
wesley015 schreef:Vanaf de accu met een zekeringhouder er tussen.
Bij voorkeur zoek ik een kabel IN het interieur, zodat ik deze niet ook nog naar binnen hoef te voeren.
Renier
Bericht door Renier »
Als hij inderdaad niet veel stroom trekt zou je de bekableing vanachter de radio kunnen gebruiken lijkt me :roll:
Uiteraard wel altijd een extra zekering ertussen zetten :wink:
Hier het schema:
Laatste bezoek: 25 jul 2025 14:02
Zou dan bij de zekeringkast een dikke rode kabel nemen en voor deze de zekering kast in gaat strippen, en mbv een zwevende zekering een kabel aansolderen. Dan heb je het altijd veilig, en hoef je deze alleen maar te verleggen naar waar je deze ook wilt in het interieur. Mijn voorkeur zou uitgaan naar in het handschoenvak, onzichtbaar en toch makkelijk bereikbaar. Houd er dan wel rekening mee dat het handschoenvak bij elke pollenfilter wissel gedemonteerd dient te worden, dus maak de kabel extra lang.
