Water probleem
Die vind je onder Scenic
Rinus
Posts in topic: 11
Laatste bezoek: 23 apr 2013 22:46
Water probleem
Bericht door Rinus »
Mijn eerste topic na het voorstellen gaat over een probleem welke ik heb bij mijn Megane na een regenbui.
Na regen lijkt het wel als of er een grote bak water onder de motorkap zit.
Bij het naar links en rechts sturen hoor je het water heen en weer klotsen en loopt het ook met sloten te gelijk naar buiten.
Dit lijkt mij niet normaal, maar zou nog niet zo'n heel groot probleem zijn (denk ik) als het niet ook de wagen binnenkomt.
Dit gebeurt bij aan de passagierskant en de laatste keer liep het het bakje in wat onder de voetenmat zit van de bijrijder.
Weet iemand of dit werkelijk door regen komt en hoe ik dit kan verhelpen?
Bij voorbaat dank!
Renier
Re: Water probleem
Bericht door Renier »
Dit is een bekende Megane II kwaal, je bent echt niet de eerste.... :(
Ik heb het in de 3 jaar dat ik in de Megane II reed gelukkig zelf niet gehad.... :D
Even de zoekfunctie van het forum gebruiken en je moet wel het een en ander kunnen vinden :wink:
Zie hier als start: viewtopic.php?t=1418
Rinus
Posts in topic: 11
Re: Water probleem
Uiteraard heb ik de zoekfunctie al gebruikt en heb ik verscheidene topics voorbij zien komen met 'een waterprobleem', maar omdat het bij mij niet om een klein beetje water gaat, maar echt om (naar mijn gevoel) liters heb ik een apart topic geopend.
Ik kan me niet voorstellen dat dit door de airco komt en dat hoop ik stiekem ook.
Dit zou wel inhouden dat het dan door het regen en/of waswater moet komen, morgen even de parafaan? loshalen en kijken of de genoemde gaten verstopt zitten.
Bedankt voor het meedenken, ik laat m'n bevindingen hier weten.
Is er interesse naar foto's mocht ik het probleem kunnen verhelpen?
Renier
Re: Water probleem
Het kan wel degelijk om grote hoeveelheden water gaan, de opbergbak onder de vloerbedekking loopt dan vol, dat is het laagste punt
Iedere Renault dealer moet ook bekend zijn met dit probleem, zoals gezegd, bekende Megane II kwaal.
Rinus
Posts in topic: 11
Re: Water probleem
Ok, nou... ik hoop toch stiekem maar dat het afvoerkanaal verstopt zit waardoor regenwater/waswater een andere uitweg zoekt, want ik denk namelijk dat dat een stuk makkelijker (lees goedkoper) te verhelpen is dan een airco mankement. 8)
wesley015
Re: Water probleem
Bericht door wesley015 »
Heb je een station?
En is de ruit in de laadste periode vervangen?
Rinus
Posts in topic: 11
Re: Water probleem
Station wel, maar de ruit is niet vervangen.
Het is ook niet dat het water via de rubbers naar binnen komt, het komt echt van onderaf, zeg maar bij de middenconsole.
Ik ga vanmiddag even kijken of het op te lossen is door het parafaan (oid) los te halen en te kijken of de doorlopen verstopt zitten door vuil.
wesley015
Re: Water probleem
Dan is het 99% je airco.
Rinus
Posts in topic: 11
Re: Water probleem
hmmm dat hoop ik toch niet :?
Ik ben nu bezig met het demonteren van mijn ruitenwissers, maar dat wil niet echt vlotten :), ik heb de moeren losgedraaid, maar dan krijg ik er nog geen beweging in hahaha.
Zijn deze wissers er op geperst misschien? zal toch niet!?
Re: Water probleem
Gebruik voor het lossen van je ruitenwisserarm een klein poelietrekkertje. En dan voor de montage een beetje tectyl op het asje smeren(voor de volgende keer)
Rinus
Posts in topic: 11
Re: Water probleem
Eentje heb ik er inmiddels af, wat WD40 doet wonderen.
De tweede is daarentegen wat hardnekkiger en gaat er op deze manier niet afkomen denk ik.
Straks maar even bij m'n vader langs om het inderdaad met een poelietrekkertje te proberen.
Ik heb het parafaan wel al deels kunnen loskrijgen waardoor het mij duidelijk is geworden dat het afvoergat inderdaad verstopt is, er staat nog steeds een laagje water in.
Hoe kan ik deze het makkelijkst schoon krijgen, straks ga ik het met de luchtslang proberen, maar ik weet nog niet of dat lukt.
Ik heb trouwens ook nog behoorlijk lopen kutten met die schroefjes waarmee al dat kunstof vastzit, geen idee hoe dat werkte :D.
Een beetje tectyl op het asje moet er voor zorgen dat de ruitenwisser volgende keer makkelijk(er) verwijdert kan worden?
Bedankt voor de tip in ieder geval ;)
Re: Water probleem
(tectyl) Yep!
De kunsstof schroeven gaan meestal met een kwartslag open. (voorzichtig ze breken makkelijk).
Rinus
Posts in topic: 11
Re: Water probleem
STOM! ben net klaar met alles terugplaatsen, tectyl vergeten! :(
Nou ja, ik weet nu in ieder geval hoe het allemaal eraf moet, zal ongetwijfeld de volgende keer een hoop tijd schelen :D
Schroefje halve slag, dan omhoog wippen en dan kan het geheel eruit getrokken worden, thanks!
Weet iemand waar ik deze schroefjes met huls(?) kan kopen? ik kom er 1 te kort :oops:
Re: Water probleem
Ga even langs bij een autodemontage bedrijf bij jou in de buurt. SUC6
Bij de Dealer betaal je de hoofdprijs!
Rinus
Posts in topic: 11
Re: Water probleem
Ok, thanks :Yes:
Renier
Re: Water probleem
Die plugjes kosten ook bij de dealer echt geen drol, ik krijg ze vaak zo mee van het magazijn (bestel daar nog wel eens wat.... :lol: )
Rinus
Posts in topic: 11
Re: Water probleem
Gaat wel goed komen denk ik dan :)
Renchauffeur
Laatste bezoek: 11 apr 2013 10:34
Re: Water probleem
Bericht door Renchauffeur »
En wat was nu de oorzaak?
Ik heb namelijk het zelfde probleem en bij de dealer werd mij verteld dat het door de airco komt.
Ik heb een afspraak staan voor over 9 dagen.
Wat gaat zoiets ongeveer kosten?
Alvast bedankt,
Marcel
wesley015
Re: Water probleem
Het euvel verhelpen duurt nog geen half uur.
Het droogmaken van de auto aan de binnenkant duurt altijd het langst.
Rinus
Posts in topic: 11
Re: Water probleem
Renchauffeur schreef:En wat was nu de oorzaak?
Alvast bedankt,
Marcel
De oorzaak zat hem bij mij in de verstopte afvoer gootjes onder het parafaan (onder het voorruit) en kwam het dus niet vanuit de airco.
Geen idee wat het gaat kosten wanneer je dit door de garage gaat laten verhelpen, maar het is erg goed zelf te doen ;)
Renchauffeur
Re: Water probleem
Maar hoe krijg ik nu het water uit de bak waar het nu inzit?
De auto blijft nat op deze manier.
Alvast bedankt,
Marcel
Rinus
Posts in topic: 11
Re: Water probleem
Ik heb die gaten doorgeprikt en daarna door gespoten met lucht, die gaten zitten verstopt met troep als bladeren e.d.
wesley015
Re: Water probleem
Renchauffeur schreef:Maar hoe krijg ik nu het water uit de bak waar het nu inzit?
Alvast bedankt,
Marcel
Heel de binnen bekleding moet worden gedemonteerd.
