Carkit
Die vind je onder Scenic
Rinus
Posts in topic: 11
Laatste bezoek: 23 apr 2013 22:46
Carkit
Bericht door Rinus »
Bij aanschaf van mijn 2e hands Megane zat er een carkit in de auto gebouwd.
Nu is het zo dat ik hier totaal geen kaas van gegeten heb, maar ik ben er wel achter dat mijn Nokia N97 hier niet op past :)
De telefoon van mijn vrouw echter, Nokia N73, past wel in de houder, maar daar houdt het ook mee op, er gebeurt verder helemaal niets!
Ik werd er op gewezen dat je dan bluetooth aan moet zetten, dit had ik uiteraard nog niet gedaan, maar ook hierna lukte het niet om verbinding oid te maken via de carkit.
Weet iemand wat ik verkeerd doe of is dit type carkit gewoon niet geschikt voor dit type telefoon?
Kent iemand deze carkit en weet iemand of deze geschikt te maken is voor de Nokia N97, N95 of N73?
Bij voorbaat dank voor de genomen moeite, hieronder foto's van de huidige situatie.
Renier
Posts in topic: 6
Re: Carkit
Bericht door Renier »
Da's een houder van Brodit, die hebben voor veel TomTom's, PDA's, iPod's, etc een houder.
Zit wel een microfoon, dus je zou zeggen dat het voor "een" telefoon is.
Staat er geen Brodit type nr achterop waarmee je op internet kan achterhalen waarvoor hij is? Die kabel moet ook ergens heen gaan, zit waarschijnlijk een systeem kastje achter de radio, daar zou het type nr ook op kunnen staan.
Anders via de vorige eigenaar proberen?
Rinus
Posts in topic: 11
Re: Carkit
Er staat volgens mij inderdaad een nummer achterop, maar dat zou ik morgen even beter moeten bekijken.
Er zit inderdaad een microfoontje waardoor ik ook dacht dat het voor een telefoon bedoeld is, als ik de auto start komt er ook een 'piep' door de speakers en komt er in het display "SPEECH" of "SPEAK" o.i.d. te staan.
Ook vond ik onder het middenconsole een los speakertje.
Als ik meer weet laat ik dat hier nog even weten ;) bedankt voor je tijd in ieder geval!
Takis
Laatste bezoek: 10 nov 2017 14:05
Re: Carkit
Bericht door Takis »
Voor zover ik het kan beoordelen is dit een brodit active houder en geen carkit van brodit omdat die de luidspreker en microfoon op de houder zelf hebben. Dat zou dus inhouden dat je een bluetooth carkit hebt en je die moet zien te resetten wat moeilijk is aangezien je het type niet weet. Voor de brodit houder kun je als het goed is andere opzetstukken bestellen zodat je hem passend kan maken voor jouw type telefoon.
kun je een duidelijkere foto van de carkitknop plaatsen of staat daar misschien een tekst op?
I didn't say it was your fault I said I'm gonna blame you for it
Rinus
Posts in topic: 11
Re: Carkit
Dat kan en wil ik wel doen, maar dan moet ik wel weten welke knop dat is :mrgreen: .
Is dat de knop naast de versnellingspook?
adderoos
Laatste bezoek: 01 apr 2012 21:56
Re: Carkit
Bericht door adderoos »
Hoi,
Om de bluetooth te activeren op de afstandbediening die bij de pook zit even de draai knop indrukken.
Als het een carkit is met blue tooth zal de bluetooth ontvanger na een piep actief worden.
Dan op je mobiel op zoek gaan naar de carkit, en als het inderdaad een carkit met bluetooth is gaat het werken.
Zo werkt mijn carkit ook, succes
Ad
Bestuurder van een Megane II en een Megane III privilege
Takis
Re: Carkit
Hoi Rinus,
Ik bedoelde inderdaad de knop bij de pook. De methode van Ad klinkt ook als een goede manier om hem aan de praat te krijgen. De houder die in je auto gemonteerd is is puur voor het opladen van een mobiele telefoon en heeft niet met de carkit te maken. zie de websit van brodit http://www.brodit.com/static/productlis ... arent=s212 en http://www.brodit.com/static/productlis ... arent=s252 en bij beide nog even op handsfree car kit klikken en dan show all doen. Ik heb de set zoals hij in jou megane is ingebouwd niet kunnen vinden
Rinus
Posts in topic: 11
Re: Carkit
Hey Ad, wat kan het toch makkelijk zijn he :)
Jouw manier werkt inderdaad, super! :Yes:
Mooi ook dat het volume van de radio afneemt als de telefoon gaat.
Enig idee wat die draaiknop doet? gaat de speaker dan harder ofzo?
Stom he, had het net gewoon zelf kunnen proberen hahaha
Hartelijk dank voor het registreren en reageren ;)
@Takis: Zoals je hierboven leest is het gelukt met de carkit, eerst werd er gevraagd om een pincode oid en die wist ik natuurlijk niet, maar dit bleek 0000 te zijn :)
Ik ga maar eens op zoek naar een opzetstuk voor mijn telefoon!
Allen hartelijk dank voor het meedenken!
adderoos
Re: Carkit
Hoi,
De draaiknop is voor het volume van het telefoon gesprek.
Tijdens het gesprek indrukken is het beëindigen en indrukken kort zonder gesprek zou het laatste nummer bellen zijn.
Succes en veel plezier van de Megane,
Ad
Rinus
Posts in topic: 11
Re: Carkit
Super, bedankt voor de uitleg en wat is het allemaal simpel (als je het weet :lol: ).
Dit topic mag wat mij betreft gesloten worden!
Takis
Re: Carkit
Rinus,
Fijn om te horen dat het gelukt is. Alles is heel simpel om te doen als je weet hoe je het moet doen. Veel plezier met je Megane en carkit.
Rinus
Posts in topic: 11
Re: Carkit
Takis, jij ook bedankt voor het meedenken natuurlijk :Beer:
Renier
Posts in topic: 6
Re: Carkit
die knop had ik nog niet gezien, dat is inderdaad een bedieningsknop van een Nokia carkit, waarschijnlijk de CK-7W.
Die heeft inderdaad Bluetooth (heb hem ook in de Twingo zitten).
Je kan die knop gebruiken om gesprekken aan te nemen of te weigeren. 2x kort achter elkaar drukken kiest het laatste nummer van je telefoon.
1x drukken activeert de voice-dialing (indien de telefoon dit ondersteunt). Draaien is simpel het volume.
Mijn theorie is dat die Brodit houder hier helemaal los van staat.... :roll:
Rinus
Posts in topic: 11
Re: Carkit
Klopt helemaal Renier, ik heb het allemaal geprobeerd vanmiddag, CK-7W klopt ook inderdaad :D
De houder zal hier inderdaad los van staan, maar zit er wel.
Daarom maar op zoek voor een stekker waarmee ik hem compatible kan krijgen voor mijn type telefoon(s).
Renier
Posts in topic: 6
Re: Carkit
Wat ik bedoel is: die houder zit niet op je CK-7W aangesloten.
De CK-7W systeem-box (kastje) heeft een specifieke Nokia kabel, kan me niet voorstellen dat die onderling compatibel zijn :?
Rinus
Posts in topic: 11
Re: Carkit
Aaaaah ik begrijp het, die zou dan alleen als houder/lader gelden, dan is het dus een kwestie van een andere houder/lader kopen, plaatsen en klaar.
Renier
Posts in topic: 6
Re: Carkit
De vraag is, waarop is die Brodit houder aangesloten, niet op de carkit in mijn ogen (kan het mis hebben natuurlijk)
Als je het zeker wilt weten zal de radio eruit moeten om te kijken hoe het zit, anders blijft het gissen.
Rinus
Posts in topic: 11
Re: Carkit
Heb je gelijk in, maar dat ga ik echt niet zelf doen, ten eerste zou ik niet weten hoe ik de radio er uit moet halen en ten tweede zou ik niet weten waar ik naar moet kijken dan :lol:
Renier
Posts in topic: 6
Re: Carkit
Persoonlijk zou ik overwegen de hele houder eruit te slopen (demonteren :lol: )
Ziet er stukken strakker uit en alle moderne telefoons kan je via Bluetooth koppelen.
Enige nadeel is dat hij niet wordt opgeladen, maar voor je telefoon is het zelfs beter als hij niet constant in de auto wordt bijgeladen
Heeft je huidige telefoon uberhaupt een aansluiting voor een bekabelde verbinding?
Mijn huidige Nokia (2630) kan ik echt alleen nog maar via Bluetooth aansluiten :(
Rinus
Posts in topic: 11
Re: Carkit
Dat vraag ik me af, ik heb er drie, de Nokia N73, N95 8GB, en de N97 32GB.
Enig idee hoe het bij deze modellen zit? ik niet namelijk :)
Het slopen ehhh demonteren van de houder is ook mijn idee, de carkit maakt automatisch verbinding met mijn telefoon en de telefoon kan daardoor gewoon in mijn zak blijven zitten tijdens de autorit!
Renier
Posts in topic: 6
Re: Carkit
Volgens mij heeft de N73 nog wel een pop-port aansluiting (dat is de aansluiting in je houder als ik goed kijk)
De 95 en N97 niet, alleen USB en bluetooth.
De N73 past dus wel in de houder, laadt hij dan ook op?
lagunaphIII
Laatste bezoek: 01 mei 2023 00:51
Re: Carkit
Bericht door lagunaphIII »
Renier schreef:Persoonlijk zou ik overwegen de hele houder eruit te slopen (demonteren :lol: )
dat valt wel mee tegenwoordig met de moderne accu's. alleen de 1e paar keer moet je volledig op- en ontladen, daarna maakt het echt niets meer uit.
neemt natuurlijk niet weg dat het zonder houdertje handiger is, je kunt de telefoon gewoon in je zak houden. en nokia accu's gaan gemiddeld enorm lang mee, ook als je BT gebruikt. opladen via aansteker aansluiting kan dan ook nog.
Rinus
Posts in topic: 11
Re: Carkit
@Renier: Ik heb de N73 er wel in gehad en dat past precies, ik krijg dan wel een foutmelding op het display van de telefoon.
Ik zal vanmiddag eens kijken wat voor melding dat is.
