hoi , laatst mijn batterij vervangen door een nieuwe
nu zit ik met het volgende probleem :
Radio vraagt code
betrefd een Renault Megane grand tour 2 2004
originele radio
hoe kan ik aan de code geraken ?
heb wagen 2dehands gekocht
deze vorige eigenaars hebben de code ook niet meer
bestaat er soms een site waar je die code kan zoeken zonder te betalen
Meestal niet hoor.
Als je bij de dealer in onderhoud bent staat het vaak in hun systeem.
Probeer anders even telefonische.
Zorg dat je chassi.nummer en kenteken bij de hand hebt.
Een paar weken geleden is mijn trouwe 15 jaar oude Scenic 2 betrokken geraakt bij een ongeval. Gelukkig geen gewonden maar wel genoeg schade voor een economisch total-loss. Dus op zoek gegaan naar een vervanger gegaan. Financiën waren beperkt maar...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
