hallo ik heb een vraag ik heb vandaag me inlaat spuitstuk schoon gemaakt ( dus er af geweest )
maar naar alles wer in elkaar gezet te heben en alles weer aangesloten
nu bij het starten gaar die dikke 4000 toeren lopen wat je ook doet hij blijft die toeren lopen
gaat om een renault megane scenic 1.6 E van bj 1996
Ja, dat is niet zo verwonderlijk !
Als je het inlaatspruitstuk demonteerd, dien je daarna alle pakkingen te vernieuwen.
Het luistert bij deze motoren zeer nauw.
Je hebt nu ergens een luchtlek, vandaar dat hij zoveel toeren maakt.
En wees voorzichtig er breekt zomaar een pijpje af. Het aandraaien van de moeren dient ook in een bepaalde volgorde en met de juiste spanning te gebeuren.
Het is een erg kwetsbaar onderdeel.
Heb je alles dan goed dicht, haal dan de minpool een 15 min. los (Heb je wel de code van je Radio?).
