Interieur delen gezocht (Creme kleurig)
JanTreur
- Laatste bezoek: 09 aug 2010 18:42
Hi liefhebbers,
Heeft iemand enig idee of er ergens onderdelen zijn aan te schaffen. Wellicht ben ik niet de enige met het probleem van loslatende afwerklaag van het asbakklepje en afdekklep van audio/NAV. Ik heb een, overigens zeer mooi, licht interieur waarvan ook het aluminium van de handgrepen in de deurpanelen wat is beschadigd c.q. gebutst.
Wie o wie heeft tips voor mij, ben bezig om mijn 3.0 Initiale Aut. van 99% naar 100% esthetische staat te krijgen.
Re: Interieur delen gezocht (Creme kleurig)
Wel handig als je het type en model auto even vermeld, toch?
JanTreur
Ahhhh......das idd wel handig ja om te melden welk model. Gaat om een Avantime 3.0 Initiale Aut.
Eh Willem.... Als het in de categorie "technische vragen Avantime" geplaatst wordt, is het wel duidelijk om welk model het gaat, toch
On topic: je zou een kunnen bellen naar Renault sloperij Holtrop, daar staat een Avantime. Ik weet alleen niet met welke interieurkleur.
JanTreur
...dank voor de reactie, ik heb ze gebeld maar helaas zijn ze tot 16-8 op vakantie....
Het gaat trouwens in hoofdzaak om onderstaande klepjes......
- Laatste bezoek: 19 aug 2015 21:38
renault15.17 schreef:Eh Willem.... Als het in de categorie "technische vragen Avantime" geplaatst wordt, is het wel duidelijk om welk model het gaat, toch![]()
Misschien was hij in de war gebracht door de type aanduiding: 3.0 V6 Initiale. Die bestaan volgens mij niet van de Avantime. Hoogste uitrusting niveau was Privilege
___________________________________________________________________
Renault Vel Satis 3.5 V6 Initiale (2006), Renault Avantime 3.0 V6 Privilege (2003)
Ja die klepjes zijn bji mij ook beschadigd.JanTreur schreef:...dank voor de reactie, ik heb ze gebeld maar helaas zijn ze tot 16-8 op vakantie....
Valkenet
Hoi Willem,
Als ik het mij goed kan herinneren de middenconsole bij de Avantime die bij Holtrop staat zwart.
De Avantime die daar staat had het kenteken 63-LD-NZ.
Het was er geen automaat, maar een zesbak.
Alleen de klepjes zal trouwens niet gaan omdat deze in een compleet binnenwerk gemonteerd zitten.
Je bent alles bij elkaar dan wel een paar uur bezig, want alles moet eruit gehaald worden.
Ik heb deze bij mij een keer los gehad omdat het asbak klepje niet meer werkte. Er bleek toen een veertje los geschoten te zijn.
Het geeft hierna wel veel voldoening als alles weer werkt, en je weet gelijk hoe alles vast zit.
Misschien een idee om de klepjes te laten spuiten.
De alu stripjes op de handgrepen kun je beter nieuw bestellen, weet je zeker dat er geen deukjes in zitten.
Ook deze heb ik vervangen, maar na 5 jaar zitten er toch al weer deukjes is, hier ontkom je niet aan.
Groet Martin.
Groet Martin.
JanTreur
Dank voor je reactie Martin,Valkenet schreef:Hoi Willem,
Groet Martin.
Ik heb er idd voor gekozen om de klepjes te laten spuiten. Dr Vinyl gaat daarnaast het hele interieur en leer reinigen en conserveren. Ik heb het frame inclusief de klepjes + afdekplaat schakelpaneel gedemonteerd wat op zich makkelijk ging. Kwam er alleen beetje laat achter dat de leren knop van pook versnelling heel eenvoudig is te demonteren dmv het aluminium busje eronder wat je een kwart slag kunt draaien waardoor knop er af komt. Was daarna koud kunstje om schakelpaneel te verwijderen.
De alu stripjes kan ik idd bestellen bij Renault voor € 107,== excl. BTW per set, ben alleen nog even benieuwd of deze strips ook gemonteerd zijn met kliksysteem.
Ik zal resultaat wel even vastleggen en hou jullie op de hoogte.
Gr,
Jan
Valkenet
Hoi Jan,
De alu strippen op de deur kun je er voorzichtig aftrekken, kliksysteem. De alu U beugel op de console kun je er ook zo afklikken.
Groet Martin
Groet Martin
AriePraat
- Laatste bezoek: 21 feb 2016 13:47
ik heb trouwens in die auto nog proefgereden, fijne auto, gefeliciteerd met de aankoop nog
- 559 Weergaves
- 348 Weergaves
- 13 Reacties
- 3309 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 500 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 11 Reacties
- 2637 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
- 441 Weergaves
Laatste bericht door Scoers
- 420 Weergaves
Laatste bericht door Marcello
