"Klonk" bij draaien aan stuur door nulstand
Martijn Verhaar
Laatste bezoek: 20 mei 2012 16:05
Bonkend geluid in voortrein bij draaien door de nulstand
Bericht door Martijn Verhaar »
Hallo Renault fanatiekelingen,
In het bezit van een Grand Scenic 2004. Als de auto stilstaat en ik draai het stuur rond hoor ik een soort "klong" als ik het stuur door de nulstand draai. Auto rijdt verder perfect maar het ziet me niet helemaal lekker toch. Wat zou dit kunnen zijn en is dit een gevaarlijke situatie. Vrees dat bezoek aan de garage gelijk weer dure rekening is, kan ik nu even niet gebruiken net na de vakantie.... :)
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
Bij voorbaat dank voor het meedenken.
Gr. Martijn
Re: "Klonk" bij draaien aan stuur door nulstand
Ik vermoed je veerpootlagers, dit komt bij veel modellen van renault vaak voor. Setje is opzich niet zo duur, 3tientjes meen ik, maar je veerpoten moeten gedemonteerd worden dus de arbeid zal een uurtje of 1.5 in beslag nemen.
Dit levert geen gevaarlijke situaties op, het geluid word alleen erger.
Afhankelijk van hoe de knak klinkt, zou het ook kunnen zijn dat de bouten van je stuurhuis/subframe knakken, ook de bevestiging van de stuurkolom op het stuurhuis zou de oorzaak kunnen zijn.
Succes,
newbie
Laatste bezoek: 16 nov 2010 21:35
Bericht door newbie »
Inderdaad de veerpoot lagers zijn zijn verdachte nummer 1
Gr,
Martijn Verhaar
Top bedankt voor het meedenken, kan ik in ieder geval met iets meer bagage naar de renault dealer of zou een algemene (lees goedkopere) garage dit ook moeten kunnen plaatsen?
Elke goed uitgeruste garage kan dit maken, speciaal gereedschap buiten een veerspanner is niet nodig.
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 16 nov 2010 10:47
Bericht door 879523 »
Deze "klong"kan ook door de kruiskoppeling in de stuurstang (in het interieur) veroorzaakt worden. Ik heb (helaas) een nieuwe sruurstang moetn latenm monteren. Na een paar dagen hoorde ik ook een "klong"geluid. Het bleek dus die kruiskoppeling te zijn. Met een steeksleutel 13 de moer van de kruiskoppeling een paar slagen vaster gedraaid en de "klong' was weg.
DHL
Bericht door DHL »
Ja klopt, komt veel voor. Kruiskoppeling zit volledig onderaan bij je voeten. Kan je makkelijk zelf aandraaien
de mon
Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Bericht door de mon »
Men kan je hand op de veer houden.Bij draaien voel je het.
DHL
Bericht door DHL »
Zou leuk zijn een beetje respons te krijgen als het probleem opgelost is...
