Ik heb een cv4 van 61, en ik zit met een probleem. De achteras heeft volgens mij weinig of geen speling, maar de achterwielen daarentegen
(ze staan wel degelijk vastgevezen), hebben veel speling. Zodanig veel zelfs, dat als ik een scherpe bocht neem met een redelijke snelheid,
ik de remschoenen tegen de tamboers voel lopen. Iemand enige ervaring met dit probleem? en hoe kan ik dat oplossen?
speling op achterwielen cv4
bonheure
ericon
Re: speling op achterwielen cv4
Er zijn een paar mogelijkheden:
1) wiellagers versleten. Deze dienen elke 1000 km gesmeerd te worden, volgens het instruktieboekje.
2) de remtrommel zit niet goed vast. De kroonmoer van de steekas dient echt goed vast te zitten.
ericon
In ieder geval, niet! verder rijden!
bonheure
bedankt voor de informatie. Er wordt voorlopig niet meer mee gereden. Ga eerst de roulementen vervangen, en "en passant" een constructie
maken om de gehele achteras te stabiliseren. Dit door middel van 2 trekstangen tussen de achteras en de motorsteunen.
Hebt U misschien enige ervaring met het vervangen van roulementen in zo'n as?
Heb al vanalles gelezen, gaande van gewone roulementen over naaldlagers tot teflon bussen. Wat zou U me aanraden?
Ik zou gaan voor de originele soort. SUC6
Lichte speling van links naar rechts voorwiel
door Scenic1 1.616v k4m » 08 feb 2024 16:09 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 4788 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
10 feb 2024 19:15
