probeem inlaat spuitstuk
scenic 1997
Laatste bezoek: 19 feb 2021 11:31
Bericht door scenic 1997 »
hallo ik heb een vraag ik heb vandaag me inlaat spuitstuk schoon gemaakt ( dus er af geweest )
maar naar alles wer in elkaar gezet te heben en alles weer aangesloten
nu bij het starten gaar die dikke 4000 toeren lopen wat je ook doet hij blijft die toeren lopen
gaat om een renault megane scenic 1.6 E van bj 1996
graag jullie ervaring ....... :arrow:
Re: probeem inlaat spuitstuk
Ja, dat is niet zo verwonderlijk !
Als je het inlaatspruitstuk demonteerd, dien je daarna alle pakkingen te vernieuwen.
Het luistert bij deze motoren zeer nauw.
Je hebt nu ergens een luchtlek, vandaar dat hij zoveel toeren maakt.
En wees voorzichtig er breekt zomaar een pijpje af. Het aandraaien van de moeren dient ook in een bepaalde volgorde en met de juiste spanning te gebeuren.
Het is een erg kwetsbaar onderdeel.
Heb je alles dan goed dicht, haal dan de minpool een 15 min. los (Heb je wel de code van je Radio?).
scenic 1997
ga het straks even naar zien en kom er later vandaag nog even op terug :idea:
bedankt al vast voor je info willem
scenic 1997
hallo alles naar gezien en pakingen vervangen maar blijft tussen de 2500 en 3000 toeren lopen :(
ga morgen weer veder zoeken
laat het dan als weten hoe het is af gelopen !
DexterXL
Bericht door DexterXL »
ergens niet een slangetje verkeertd of niet aangesloten???
gaat niet zomaar optoeren, meestal idd valselucht :wink:
scenic 1997
probleem op gelost pakking was weer stuk nu weer een nieuw er tussen en klaar is het probleem
Bedankt allemaal
:Yes:
newbie
Laatste bezoek: 16 nov 2010 21:35
Bericht door newbie »
bedankt voor de terug koppeling.
Leren wij er ook weer wat van. :D
Gr,
Een nieuwe pakking gaat alleen maar stuk voor verkeerde montage :roll:
Maar goed dat dit probleempje is opgelost.
