Display defect
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 17 jun 2011 21:50
Display defect
Ik heb een Megane uit 2004 met de Carminat met het oranje display en de pijltjes.
Het display is defect. Heel af en toe doet ie het, maar meestal is alleen de bovenste helft te zien. Ik heb inmiddels uitgevogeld hoe ik het display moet demonteren en ik dacht even het opgelost te hebben door wat te rommelen aan de contacten, maar helaas, het euvel is blijvend....
De Renault dealer wil het wel repareren voor €350,- Dat is gezien het feit dat je voor minder dan de helft een gloednieuwe TomTom hebt, geen optie.
Toch wil ik het carminat systeem niet afschrijven, want ik vind dat geïntegreerde systeem op zich wel prettig.
Is er een sloopbedrijf dat zich specialiseert in dat soort dingen? Andere suggesties?
- Laatste bezoek: 12 jul 2025 09:33
Re: Display defect
Als je met die contacten zit te rommelen, dan doet die het wel even ?
Daar zou ik dan even verder naar kijken, klemt de stekker er nog goed op, en zijn de printbanen/soldeerpunten niet gebarsten.
- Posts in topic: 7
Re: Display defect
Soms, maar soms ook niet. En heel af en toe doet ie het spontaan ook weer even goed. dat wordt wel steeds minder vaak..Mathijs schreef:Als je met die contacten zit te rommelen, dan doet die het wel even ?
Sja, ik heb vroeger dit soort electronica ontworpen. Uiteraard heb ik daar naar gekeken. Maar ik zie er echt niks aan. Ook geen bolle eclos of zo... Heel frustrerend dat je ook al heb je zelf jarenlang besturingen met microprocessors ontworpen, je er toch niks mee kan met die moderne electronica...Mathijs schreef:Daar zou ik dan even verder naar kijken, klemt de stekker er nog goed op, en zijn de printbanen/soldeerpunten niet gebarsten.
Ik vrees dat er niks anders op zit dan vervangen.
Het lijkt er overigens op dat het wel vaker voorkomt. Mijn buurman die toevallig ook een Megane heeft van hetzelfde bouwjaar, had het euvel ook. Maar hij had geluk, bij hem verdween het weer spontaan. Toch wel toevallig dat twee mensen die naast elkaar wonen, dezelfe storing hebben...
- Posts in topic: 5
Re: Display defect
Er is wel een bedrijf dat dit soort displays reviseert:
ACtronics in Almelo.
Je kunt op hun site kijken of even bellen. www.actronics.nl
P.S. ze leveren niet aan particulieren, maar wellicht kan je iets regelen via je eigen garage.
- Posts in topic: 7
Re: Display defect
@WillemS: Ok bedankt voor de link. Ik zal het onthouden.
Ik heb het display vanmiddag maar weer eens voor de zoveelste keer gedemonteerd en er wat aan gerommeld. Nu met aandacht voor de verbinding tussen de print en het eigenlijke LCD display. Nu doet ie weer. Maar ja, voor hoe lang...
- Posts in topic: 5
Re: Display defect
Heeel kort, ik weet het zeker.
Het defekt wordt veroorzaakt door de wijze waarop de verbinding met Z-as lijm tot stand is gebracht, aandrukken helpt maar even.
Deze speciale lijm is maar 1x te gebruiken.
- Posts in topic: 7
Re: Display defect
Z-as lijm?
Maar zeg je nu eigenlijk dat dit een ontwerpfout is?
- Posts in topic: 5
Re: Display defect
Ja en nee, na het ontwerp en test-fase wordt een produkt goedgekeurd voor fabricage, daarna komt de praktijk-fase, en daar kan door trillingen, temperatuurverschillen en veroudering veel misgaan, echter de fabrikant doet er niets meer aan dan alleen vervangen(in de garantieperiode gratis en daarna voor vaak Heel veel geld).
Bij ACtronics worden de display's beter dan nieuw, nl. aangepast aan de huidige mogelijkheden der techniek, lijm en bonding.
Je krijgt ook 2 jaar garantie.
- Posts in topic: 7
Re: Display defect
Electronica die in een auto wordt gebruikt moet natuurlijk wel tegen een stootje kunnen en trillingen en temperatuurveranderingen horen daarbij. In aanmerking nemende dat de gebruikte display technologie al meer dan tien jaar in de industrie in gebruik was toen dit model op de markt kwam, noem ik het dan toch een tekortkoming in het ontwerp.
Maar goed. Ik denk dat je gelijk hebt voor wat betreft de diagnose. Het "gerommel" van eergister had zoals verwacht geen blijvend effect. Vandaag weer half display.
Ik heb die jongens van ACtronics een berichtje gestuurd met de vraag of ze dit display ook aankunnen. het staat namelijk niet in hun lijstje. We zullen zien...
- Posts in topic: 7
Re: Display defect
Het antwoord zou niet anders geweest zijn:
Sja...Geachte heer,
Nee, helaas kunnen wij u hier niet mee helpen.
Mvg,
Barry
- Posts in topic: 5
Re: Display defect
Er zit in de omgeving van Apeldoorn nog zo'n bedrijf.
Overigens heb je gezegd dat je een partikulier bent? Dan helpen ze je NIET.
- Posts in topic: 7
Re: Display defect
Nee, ik heb mij niet als particulier gepresenteerd. Ik heb een bedrijfsnaam opgegeven.
Enfin, we zoeken verder.
- 639 Weergaves
- 418 Weergaves
Laatste bericht door Skhayati85
- 401 Weergaves
Laatste bericht door Remi.laguna
- 297 Weergaves
Laatste bericht door richards800
- 200 Weergaves
- 149 Weergaves
- 280 Weergaves
Laatste bericht door Adfur
