Nu mijn cilinderkop weer gemaakt is, wilde ik meteen maar mijn nieuwe waterpomp monteren. Bij deze pomp zit echter het aansluitpijpje bovenop niet. En helaas, is dit pijpje niet uit de oude waterpomp te demonteren. Deze is gebroken. Wie o wie kan me helpen aan dit deeltje (zie afbeelding)?
Gr. Dave
Ik gok zelf op geen vonk, want de benzine(damp) ruk je uit de uitlaat als je wat langer start. Maar heb nu even geen tijd om verder te diagnotiseren (moeilijk woord )
Zo, even op vakantie geweest en vanmorgen nog eens wat geprobeerd. Er was inderdaad geen vonk omdat een klein plaatje in de stroomverdeler sluiting maakte / niet goed zat. Ze doet het dus weer! YES! Alleen nu is het mooie weer op lijkt het ....
Mijn Zoe geeft de bekende foutmelding 'storing elektrisch systeem'. Na het uitlezen van de auto kreeg ik foutcode DTC0463F1 - drinkwaterpomp vervangen. Ik neem aan dat hier koelwater bedoeld wordt en mijn obd2-lezer een vertaalfout bevat. De pomp is...
Mijn Scenic III uit 2009 heeft (volgens de garage) een kortsluiting in de ECU en dus moet de ECU vervangen worden. Probleem - hij is niet meer te krijgen bij Renault.
Nu dacht ik er een gevonden te hebben bij franceauto.pl met deze nrs :...
Ik ben sinds dit weekend eigenaar van een grand espace 3.5 v6 uit 2006.
Ik ben blij en bang tegelijk.... 2e dag al wat storingscodes en bij esp melding zelfs vermogenverlies. Na het uit- en aanzetten weet ok. Emissie en inspuiting...
Wij zoeken een Renault Avantime. Een benzine motor met automaat. Een vereiste is dat het interieur voorzien is van deels gekleurd leer. Dus bijvoorbeeld een blauwe lak met een leder zwart/blauw interieur.
Ik ben de trotse bezitter van een renault zoe bj 2020. Nu heb ik alleen de befaamde kachelproblemen.
Airco blaast geen koude lucht, kachel blaast geen warme lucht. De ventilator blaast wel.
Ik ben op zoek naar een knappe set 17” velgen voor mijn Laguna 3.
Edit: ik heb eind januari een Laguna 3 gekocht waar 18” velgen onder zitten. Ik vind deze band/velg combinatie te weinig comfort leveren, vandaar dat ik op zoek ben naar een maatje...
