Goedendag forum leden!
Als ik optrek hoor ik een tik soms 2 tikken en die tik die voel ik door in het stuur.
Heefdt iemand misschien een idee wat dat zou kunnen zijn ?
M.V.G.
Chris83.
Tik bij het optrekken
chris83
Topic author - Op weg
Re: Tik bij het optrekken
Om wat voor een auto gaat het?
Mogelijk heb je een speling in je stuurinrichting/wielophanging die de tik veroorzaakt, fusee kogels komen geregeld voor met dit probleem. Speling op je draagarmrubbers etc..
Even de krik eronder en de boel nalopen, wellicht dat je iets tegenkomt.
chris83
Ik heb een Renault Laguna benziene/lpg uit 2004
Bij de laguna is de fusee kogel meestal de oorzaak. De tik komt dan vaak echter alleen de 1e keer voor bij het optrekken met koude motor. Dus meestal na lang stilstaan. Ook de aandrijfassen hebben het zwaar, die kunnen mogelijk ook de boosdoener zijn. Mogelijk is de klacht op te roepen met maximale stuuruitslag zachtjes vooruit/achteruit te rijden, hierbij staan de assen en fusee's onder enorme spanning en komen defecten eerder aan het licht.
Ook zal ik de bouten van het subframe, stuurhuis even oplossen en dan op correct moment natrekken.
Succes,
Succes,
Grand scenic 4 tik bij sturen naar rechts
door Intens140 » 27 mei 2024 21:35 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 832 -
27 mei 2024 21:35
Auto naar veilige modus na een stotter en tik
door Bartespace2005 » 11 apr 2024 22:00 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 1881 -
Laatste bericht door Bartespace2005
25 apr 2024 09:08
Weergaves: 1740 -
Laatste bericht door Fendy
06 jan 2024 23:47
Reacties: 8
Weergaves: 2481 -
Laatste bericht door DJG269
01 mar 2025 17:20
Weergaves: 1066 -
Laatste bericht door D-SkyLimit
08 mar 2025 22:40
Ratel optrekken/wegrijden 2e versnelling
door Robert19802 » 21 jan 2024 13:58 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 1108 -
22 jan 2024 16:17
Stotterend optrekken Megane (2017) GT 205 EDC
door tijnie1978 » 14 mar 2024 09:06 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1231 -
Laatste bericht door RnMeganeGt
07 mar 2025 17:42
