Goedendag forum leden!
Als ik optrek hoor ik een tik soms 2 tikken en die tik die voel ik door in het stuur.
Heefdt iemand misschien een idee wat dat zou kunnen zijn ?
M.V.G.
Chris83.
Tik bij het optrekken
Re: Tik bij het optrekken
Om wat voor een auto gaat het?
Mogelijk heb je een speling in je stuurinrichting/wielophanging die de tik veroorzaakt, fusee kogels komen geregeld voor met dit probleem. Speling op je draagarmrubbers etc..
Even de krik eronder en de boel nalopen, wellicht dat je iets tegenkomt.
chris83
- Laatste bezoek: 30 mei 2011 12:52
Ik heb een Renault Laguna benziene/lpg uit 2004
Bij de laguna is de fusee kogel meestal de oorzaak. De tik komt dan vaak echter alleen de 1e keer voor bij het optrekken met koude motor. Dus meestal na lang stilstaan. Ook de aandrijfassen hebben het zwaar, die kunnen mogelijk ook de boosdoener zijn. Mogelijk is de klacht op te roepen met maximale stuuruitslag zachtjes vooruit/achteruit te rijden, hierbij staan de assen en fusee's onder enorme spanning en komen defecten eerder aan het licht.
Ook zal ik de bouten van het subframe, stuurhuis even oplossen en dan op correct moment natrekken.
Succes,
Succes,
- 478 Weergaves
Laatste bericht door D-SkyLimit
- 772 Weergaves
Laatste bericht door SoundBlaster
- 1132 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 10 Reacties
- 2018 Weergaves
Laatste bericht door daf55
- 718 Weergaves
- 10 Reacties
- 2226 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 557 Weergaves
