Minpunt nieuwe Renault Kangoo
Somber
- Laatste bezoek: 12 aug 2010 21:48
Als er een insect onder de ruitenwisser zit of hij trekt een streep dan wil ik de ruitenwisser schoonmaken of ik wil de voorruit geheel reinigen; Dat gaat niet!
Bij Renault kan je de ruitenwisser niet meer opklappen!
Pleiades
- Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
Re: Minpunt nieuwe Renault Kangoo
ruitewisserhendel helemaal naar beneden doen, dan blijven de ruitewissers omhoog staat, dan kan je ze een stukje optillen.
Somber
Vanaf de chauffeurs zitplaats kun je bij laagstaande zon tijdens het rijden niet de zonneklep van de rechtervoorstoel naar beneden doen. Je komt er gewoon met je vinger niet tussen.
Wat wel functioneert is dat je de rechterstoel omlaag kunt klappen; maar ja daar heb ik dan ook extra voor betaald
ClioScenic
- Laatste bezoek: 21 jul 2021 18:55
Na 7 maanden met Kangoo, stel ik hetvolgende vast:
Het wieltje voor radiobediening aan het stuur gaat zeeer stroef.
Koplampen slaan aan met douw aan de binnenkant, dit zowel links als rechts, dus moet een algemeen probleem zijn.
Is me de laatste dagen oopgevallen bij deze lagere temperaturen.
Ingeboouwde car-kit is van zeeer slechte kwaliteit wat betreft mijn verstaanbaarheid door de tegenpartij.
Vanaf het moment je wat meer snelheid heeft kan de tegenpartij me haast niet meer verstaan.
Dit komt volgens mij door de rolgeluiden die de wagen maakt. Komt daarbij dat het microfoonttje in de plastieken drager zit boven de voorruit, en dus ook nog eens extra onderhevig aan trillingen. Mi zou renault deze car-kit niet mogen aanbieden voor een Kangoo. Of een andere oplossing zoeken voor de plaatsing van de microfoon.
freycenet
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 17 aug 2011 15:06
Re: nieuwe Renault Kangoo
Ik heb een nieuwe Kangoo Familair 110 pk diesel van 2011.
Prima wagen, probleem is dat bij het intrappen van het gas pendaal de motor(turbo) pas pakt na enkele tienden van seconden.
Er zit geen geleidelijke overgang in van de turbo.
Wie heeft dat nog meer.
- 19 Reacties
- 7650 Weergaves
Laatste bericht door GVeen
- 808 Weergaves
Laatste bericht door Ronihd
- 332 Weergaves
Laatste bericht door citrovw
- 15 Reacties
- 2616 Weergaves
- 593 Weergaves
