remmen vast
mokum_master
- Laatste bezoek: 06 jun 2011 01:36
remmen vast
Hoi Allemaal,
Ik heb wegens problemen met de auto hem een tijd niet gebruikt en hem op de handrem laten staan. Nu wou ik hem naar iemand toe brengen om hem na te laten kijken maar nu zitten de remmen vast. Hoe kan ik deze weer los krijgen? Het gaat om een renault megane senic uit 1998
Pleiades
- Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
Re: remmen vast
Ik rij altijd gewoon weg, de wielen draaien na een paar meter wel weer mee.
mokum_master
Re: remmen vast
Dat is dus juist het probleem er komt geen beweging in.
Pleiades
Re: remmen vast
Ja dat kan ook gebeuren, had ik een keer met een 206, daar ben ik met 2 vastgeroeste achterremmen het hele terrein mee afgegaan. Remtrommels opengemaakt en toen even de boel een beetje schoon geschuurd en de boel weer terug gedaan. Ben je wel een paar uur zoet mee. Misschien is er een makkelijkere oplossing?
Re: remmen vast
Je kan proberen achteruit te rijden, hierdoor schrikt de rem meestal wel los. Kans is uiteraard wel aanwezig dat de voering loslaat van de remschoen.
Ook kan je even met een hamer tegen de trommel aanslaan, wil ook wel is helpen. Wiel eraf is meestal wel noodzakelijk, sommige lm-velgen kun je door de spaken heen slaan.
Anders zit er niks anders op dan de trommel te demonteren zoals al werd beschreven.
DexterXL
- Laatste bezoek: 26 feb 2011 19:57
Re: remmen vast
of korte stukjes voor en achteruit rijden/schommelen, echt rijden met vaste remmen is echt slecht, anders hem in zijn vrij zetten met de motor uit,
en met een paar man de auto heen en weer duwen totdat je een harde tik/tok hoort, anders blijft er niets anders op als trommels demonteren.
mokum_master
Re: remmen vast
Ik heb ze los gekregen met de hamer. Kwam alleen een hoop roeststof uit. DUs denk dat ik hem maar een keer uit elkaar haal om schoon te maken. Nu vast gezet met stenen zodat hij niet weg kan rollen.
Re: remmen vast
Als ik dit zo hoor dan ben je toe aan een totale remrevisie.
Nu is het een beetje gangbaar, maar wellicht zitten de remzuigers wel vastgeroest in de remklauw.
Dus rollen gaat wel maar "Remmen" ??? En dat is toch een eerste vereiste als je van plan bent te gaan rijden. SUC6
de mon
- Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Re: remmen vast
Op de remplaat zitten van die kleine vlakjes waarop de schoenen rusten.Dus de schoenen een beetje liften en kopervet erop doen.
- 1210 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 344 Weergaves
Laatste bericht door Gooch
- 10 Reacties
- 2207 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 456 Weergaves
- 11 Reacties
- 1318 Weergaves
Laatste bericht door erikmaarten
- 340 Weergaves
Laatste bericht door berntsen
- 9 Reacties
- 1058 Weergaves
Laatste bericht door KDrive
