Bandensensorsysteem hapert
Roadie
- Laatste bezoek: 29 okt 2024 23:04
Mijn Laguna uit 2004 heeft sinds een paar weken een raar probleem. Af en toe gaat het oranje lampje op het dashboard aan en vallen op het navigatiescherm 1 of meerdere banden weg. De volgende dag brandt er geen lampje meer en 'ziet' het systeem alle 4 de banden weer. En dan kan het zo ineens weer mis zijn, dus oranje lampje aan en ontbrekende banden. Wat kan dit zijn?
Re: Bandensensorsysteem hapert
Een uitvallend signaal van het ventiel is het meest voor de hand liggend. De auto even laten lezen, vermoedelijk staat er in de computer een storing "geen signaal ventiel" opgeslagen, dit zou mogelijk te verhelpen zijn door de ventielen die uitvallen te vervangen. Maar met ong. €130 p.s is dit natuurlijk gekkenwerk.
Eventueel is de functie uit te schakelen door de dealer.
- 1826 Weergaves
