relais startermotor
boevink
relais startermotor
Mijn renault 19 (latidude) heeft start problemen (hij start helemaal niet) als de motor warm is.
Als ik hem af laat koelen is er geen enkel probleem, maar als ik net gereden heb dan gebeurt er echt helemaal niets. Zelfs de startermotor doet helemaal niets.
Nu wil mijn vaste monteur de startermotor gaan vervangen terwijl een collega mij heeft verteld dat het misschien aan het starter-reklais licht. Dit vanwege een eventueel bi-metaal wat door warmte geen goed contact maakt.
Nu is mijn vraag: waar kan ik het starterrelais vinden en zou dit inderdaad het probleem kunnen zijn?
renoldie
- Laatste bezoek: 12 aug 2016 10:26
zou kunnen, maar kan ook in de startmotor zelf zitten.
het relais zit in/op de startmotor
boevink
dat is een snel antwoord!
Is deze apart te vervangen of moet dan inderdaad de hele startermotor worden vervangen?
renoldie
is evt. apart te vervangen.
maar ik denk dat je beter de hele startmotor kan vervangen
boevink
Ok dank je wel.
Mag ik vragen waarom je adviseert om de hele startermotor te vervangen?
renoldie
omdat je dan zeker weet dat het goed is.
als je alleen het relais vervangt heb je kans dat je over een tijdje toch alsnog de complete startmotor moet vervangen.
Maar dat hoeft natuurlijk niet.
De startmotor heeft net als het relais al het nodige werk verricht.
boevink
heel erg bedankt!
ga dan denk ik voor de hele motor omdat het toch losgehaald moet worden
renoldie
kijk nog wel even of je wel spanning op het startrelais krijgt. Het stekkertje wil ook wel eens problemen geven.
- Laatste bezoek: 12 nov 2025 18:05
Weliswaar een ander model Renault, maar eenzelfde soort probleem staat in dit topic, waarbij een hele waslijst aan mogelijkheden wordt gegeven.
Mogelijkerwijze heb je hier iets aan.
- 8 Reacties
- 1618 Weergaves
- 751 Weergaves
Laatste bericht door AJ!
- 809 Weergaves
Laatste bericht door CakeyEV
- 389 Weergaves
Laatste bericht door Artemis1966
