motor slaat niet aan
ivostr
- Laatste bezoek: 28 aug 2010 13:26
Ik heb laatst een renault scenic gekocht van 1998. Net nadat ik hem had gekocht kwam ik erachter dat het onderblok kapot was van deze auto. Deze heb ik nu vervangen maar hij wil niet meer starten. De bougies willen niet meer vonken, of hij vonkt 1 keer en dan is het gebeurt. Ik heb getest of de bougies kabel kapot waren, maar deze waren allemaal goed. Het rare is dat hij hiervoor wel vonkte. Ik heb ook de bdp sensor nagekeken (vaak een euvel van deze auto) maar dat was ook allemaal goed. Ik heb ook de startonderbreker nagekeken maar het lampje gaat gewoon uit van de startonderbreker als ik het knopje indruk van de sleutel. WIE O WIE KAN MIJ HELPEN????
Re: motor slaat niet aan
Weet je zeker dat je alles goed hebt aangesloten?
Lijkt mij toch in 1e instantie op een bdp sensor, hoe heb je deze uitgesloten?
Rojo69
- Laatste bezoek: 26 aug 2016 09:05
Neem aan dat alle sensoren overgezet zijn met bedrading?
Bedrading zit al 12 jaar op dezelfde plek met isolatie wat iets uitgehard is en de nodige km's weg zal niet echt meer meewerken om optimaal te buigen.
Ik denk aan bedrading dat verder gebogen is dan eigen altijd zou doen met daarin meegenomen los getrokken draadjes uit stekkers of in de isolatie.
M.a.w. Bedrading doormeten, met name de bedrading van de bdp sensor.
Suc7.
Suc7.
ivostr
Ik heb een andere sensor op aangesloten waarvan ik zeker weet dat die het doet maar dan doet die nog steeds niks. Ik heb de bedrading nog niet nagemeten, ik wil graag weten met hoeveel volt die moet zijn.
Rojo69
Kleurcodes van de draden nagaan van computer tot de stekkeverbinding en van deze de weerstand te meten met een multimeter. (knop van multimeter instellen waar Ω ohm staat vermeld, als verbinding goed is moet deze 0 aangeven)
Suc7.
Suc7.
ivostr
Nou ik heb de kabels nagemeten en die geven gewoon 0 ohm aan. Dus ik weet het echt niet meer
. Trouwens nog wel bedankt voor de tips. Ik ga de auto nu laten uitlezen bij een particulier. Kijken wat daar de uitslag van is. Ik hoop wel dat ik de oplossing vindt anders
DexterXL
- Laatste bezoek: 26 feb 2011 19:57
Controleer alle massa-kabels maar eens goed, geen vonk kan dus ook een massaprobleem zijn,
dus rutig op het gemakje alle bekabeling 1 voor 1 nakijken, en alle massapunten loshalen, opschuren
inspuiten met contactspray en dan weer monteren....ook de massa die je niet los gehad hebt
- 1054 Weergaves
- 410 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 683 Weergaves
- 344 Weergaves
Laatste bericht door Gooch
- 648 Weergaves
- 543 Weergaves
- 434 Weergaves
Laatste bericht door Scoers
