waterlekkage scenic I
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 17 aug 2010 11:53
Ik ben nieuw en hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Scenic: 1.6 benzine met airco.
Eigenaar: 4 jaar
Voorruit: origineel en nooit vervangen.
airco: werkt perfect
binnenscherm rechts: gedemonteerd en gereinigd
paravanbak: gereinigd
Al 6 maanden heb ik last van waterlekkage in mijn scenic (passagierskant) na een REGENBUI.
Ik heb bijna alle forums doorgenomen en ook van alles geprobeerd en dat helaas zonder succes.
Ik lees bijna overal op forums dat er gaatjes onder de parravan onder de vooruit zitten, die afgedekt zijn met rubbertjes, die het beste verwijderd kunnen worden??!!
Alleen heb ik alles ondertussen alles duizendkeer opengemaakt en kan niets vinden, wat lijkt op terugslagkleppen van rubber of wat dan ook. Ook bij het demonteren van de dashbord heb ik ontdekt dat rechts in de hoek bij de luidspreker/de voorruit alles klestnat is.
Het opsporen lijkt onmogelijk, wat zou het kunnen zijn???? wie kan mij helpen met tips, want ik weet het nu niet meer. Graag ontvang ik ook foto's van die beruchte rubbere kleppen, want op google/forums kan ik niets vinden.
Heb ondertussen mijn kapotte kachelmotor vervangen en binnenkort zal ik ook mijn kachelweerstand moeten vervangen, want de standen 1, 2, 3, 4 en 5 blokkeren soms.
GRAAG JULLIE HULP??
Eigenaar: 4 jaar
GRAAG JULLIE HULP??
Re: waterlekkage scenic I
Ik denk dat het je voorruit is.
Controleer dat doormiddel van 1 iemend in de auto en 1 daar buiten met een gieter.
Zo kun je kijken of de ruit lekt.
Wesely,
Je hebt 100% gelijk
. Het is inderdaad de voorruit rechts in het midden. Thanx.
Met een tuinslang, kwam direct druppelmatig water naar binnen en dat stroomde vloeiend naar beneden via het metalenrand. Onder in de hoek (nabij luidspreker) heb ik als test een krantenknipsel geplaats en dat was binnen een paar min. nat.
Is het goed als ik de rubberen buitenkant kit met silicone, als het droog begint te worden? Want ik ga natuurlijk voor low-budget.
Graag tips/alternatieven.
Je hebt 100% gelijk
De beste oplossing is de ruit er geheel opnieuw in te plakken.
Als je het toch zelf wil doen dan moet je zowiezo ruiten kit gebruiken en de daarvoor bestemde ontvetter.
Maar de kans is redelijk groot dat je het probleem niet 100% verhelpt.
- Laatste bezoek: 16 nov 2010 21:35
Zit een kapote voorruit niet in de verzekering???
Met het zetten van een nieuwe voorruit wordt het natuurlijk wel perfect opgelost.
Gr Newbie
Gr Newbie
niet als de ruit nog heel is.
wlaguna schreef:niet als de ruit nog heel is.
geen steenslag maar ...
scenic schreef:wlaguna schreef:niet als de ruit nog heel is.
is ook een optie maar of ze daar intrappen en het leuk vinden is een ander verhaal
- Laatste bezoek: 10 mei 2025 12:21
Nou nou jongens, nu geen verzekeringsfraude aanpraten
Ehmmm of ze daar intrappen......... ja
Misschien als je er iets van een voetbal tegenaan knaltwesley015 schreef:Ehmmm of ze daar intrappen......... ja
- Laatste bezoek: 23 nov 2013 22:58
ik heb ook zoiets aan de hand gehad.
Ik ben naar carglass gegaan en daar hebben ze met lucht langs de binnenkant gespoten en toen vlogen de druppels er aan alle kanten uit. (kun je ook zelf doen natuurlijk)
Daarna hebben ze een kitrand aan de binnenkant gelegd....moest niks betalen (heb wat gegeven voor de spaarpot van de mannen)
Nooit geen last meer gehad van lekkage.
Ik denk echt dat dit laatste het beste is
Gr
Gr
- 704 Weergaves
- 439 Weergaves
- 365 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 334 Weergaves
- 18 Reacties
- 1358 Weergaves
