Gisteren reed ik naar mijn werk en toen liep de temperatuur van mijn renault laguna break 2.0 uit 1996 op.
Toen ik stopte zag ik dat mijn koelvloeistof vrijwel op was. Daarna kwam ik er achter dat mijn mat (bestuurderskant) helemaal nat was van de koelvloeistof.
En mijn pedalen ook met name mijn gaspedaal. Ik heb toen met bijna 1,5 l bijgevuld tot het max. Vervolgens op de snelweg een km of 10 gereden en aangekomen op het werk bleek dat de vloeistof weer onder het min. zat.
Vervolgens teruggaande weer een kleine liter erbij gegooid en toen ben ik binnendoor naar huis gereden en nu zit ie net boven het min.
Wie weet wat dit kan zijn? Eind mei is al de radiateur vervangen.......
Overigens is het heldere vloeistof en geen smurrie.
er komt koelvloeistof via de pedalen naar binnen
jesbenraf
Re: er komt koelvloeistof via de pedalen naar binnen
Als ik aanneem dat je de radiateur voor de koeling van de motor bedoeld, dan is waarschijnlijk nu je kachelradiateur achter het dashboard kapot, of er zit een slang(klem) los. Weet niet of het bij deze Laguna veel of weinig werk is om deze te vervangen. Bij sommige auto's moet namelijk eerst het hele dashboard eruit.
jesbenraf
Ja die voor de koeling is vervangen.
Ik hoop echt niet dat het de kachelradiateur is. Wat kost zo'n geintje?
Dit onderwerp heeft nog 13 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Reacties: 14
Weergaves: 3016 -
Laatste bericht door Michel078
16 apr 2026 22:05
van diesel naar benzine
door zuinigrijder » 05 dec 2025 18:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 9
Weergaves: 857 -
18 dec 2025 16:09
android auto dongel blijft zoeken naar telefoon
door stesan » 06 mar 2026 20:21 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 364 -
Laatste bericht door stesan
09 mar 2026 17:47
Achteruitrijcamera [Renault Megane E Tech] schijnt soms naar beneden
door Jeroen65 » 14 jun 2026 18:50 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 87 -
Laatste bericht door Jeroen65
14 jun 2026 18:50
