zwartvocht uit de uitlaat
indianscout
Bericht door indianscout »
hoi hoi allen,
ik ben nogal nieuw hier en heb nogal wat problemen met mijn net aangeschafte espace j63...
probleem een is dat men groot licht niet werkt, en als ik die inschakel gaat men gewoon licht uit....relais???
volgende is dat men ruitenvloeistofsproeier niets lijkt te doen....ik moet nog testen of het spanning of kapotte pompje is...
en grootste zorg die ik heb is dat er zwart vocht uit de uitlaat komt.... ook is deze erg zwart van binnen...zelf denk ik aan olie maar weet niet hoe het daar komt...
wie o wie kan me wat ideeen geven want het is een puin hoop.... die ik hoop te kunnen oplossen..
alvast dank voor de tips....
greetzzz tommy
Pleiades
Re: zwartvocht uit de uitlaat
Bericht door Pleiades »
Welke motor zit erin? Benzine of diesel?
Voorheen: '21 Arkana RS-line Hybrid - '19 Clio Limited TCe90 - '12 Twingo Dynamique 1.2 16v - '06 Mégane CC Dynamique 2.0 16v Aut - '06 Megane RS 225 - '00 Laguna RXI 1.6 16V
Rojo69
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Rojo69 »
Heeft de auto lang stil gestaan voordat jij hem kocht?
Licht kan zekering, schakelaar of relais zijn.
Even testen voor de ruitensproeier.
Schakelaar bedienen, gaan de ruitenwissers aan, dan moet je bij de pomp zoeken.
Gaan de ruitenwissers ook niet dan bij de schakelaar, zekering of relais.
Zwart vocht, is dat bij even draaien of na een uur op de snelweg?
Rojo69
Vaste waarde
Vaste waarde
Nog een vraag: is de afstelling van de motor nog in orde?
indianscout
hoi hoi,
het zwarte vocht is bij stilstaan en stationair draaien, tijdens het rijden wat lastig te controleren,
maar denk dat het dan ook nog zo is... de auto is altijd gebruikt en heeft niet stil gestaan...
afstellen ja dat zou ik wel eens kunnen laten doen...
de ruitewisser zelf doet het wel ja, tja dus dan moet ik de rest wel controleren..
tis wel een puinhoop onder de klep zeg.... pfft gaat nog wat werk kosten dat weer beetje netjes te krijgen....
welk relais zou voor de grootlicht / verlichting zijn dan??
nou ik moet nog veel doen lees ik...
alvast weer dank voor de informatie..... ik gaat weer puzzelen
dank tommy
indianscout
oh ja der zit een 2.2 i benzine in...
Rojo69
Vaste waarde
Vaste waarde
Geen rookwolken achter je tijdens rijden?
indianscout
geen rook te zien ook niet bij koud start of lange afstand, heb zelf langzaam idee da het ergens bij de zuigerveer vandaan zou kunnen komen maar dan moet ie idd roken..
mijn motor kennis beperkt zich hierna dan ook... zelf weet ik enkel wat van vw boxer motoren....
sorry dat ik het dus wat lastig maak zo.... en hij lekt/verbruikt wel veel olie maar waar precies lekt da weet ik nog niet tis een vette bende in het motor ruim....
p.s. de tip om een ander/ beter lucht filter/ lucht systeem erop te doen daar ben ik mee bezig...
pppfft de keuring komt eraan maar ik zie dr nog weinig heil in en dat terwijl ik hem net heb... niet slim..
ik ben jullie dan ook dankbaar met iedere tip of idee...
vriendelijke groet tommy
Rojo69
Vaste waarde
Vaste waarde
Ik ken de motor, heeft ook in de 25 gezeten.
Kleppendekselpakking is gevoelig voor lekkage, da's 1.
Kop wil ook nog wel eens aan de onderkant, kant van de uitlaat lekken, da's 2.
Klephoedjes vervangen heb je speciaal gereedschap nodig, gelukkig heb je maar 8 kleppen.
Een goede hobbyist kan je een handje helpen.
Het kegje van de klepveren moeten hiervoor losgehaald worden, heb je wat kracht voor nodig en wat ruimte in het compartiment.
Compartiment eerst reinigen kan geen kwaad, hierna een rondje rijden je kunt zien waar ie lekt.
Weet niet of APK er moeilijk om gaat doen.
Zou er wel vaart achter zetten voordat je rookwolken aan het thuisfront laat zien dat je onderweg bent.
Suc7.
