Water op hoedenplank espace IV
- Laatste bezoek: 20 aug 2015 08:38
Ik zie regelmatig als mijn espace in de regen heeft gestaan dat er links en rechts op de hoedenplank(dat klein hard gedeelte)2 grote natte plekken zijn.Zijn er hier nog mensen die daar last van hebben?
Re: Water op hoedenplank espace IV
Ja.... ook bij mij... Lijkt tussen de bekleding van het deksel door te komen bij openen koffer
- Laatste bezoek: 24 jun 2017 01:20
Yep, is heel herkenbaar. Had de mijne ook toen ik hem net had.
Bij mij zat het probleem in het derde remlicht, daar was het rubber van lek. Ik heb het opgelost door het remlicht te demonteren, een flinke kitrand erlangs te leggen, en hem weer terug te plaatsen. Zit er nu een jaar in en nooit meer water binnen gehad.
- Laatste bezoek: 13 jan 2024 15:47
Hmm twee plasjes
Kijk dan bij geopende klep omhoog en ziedaar de twee kabeldoorvoerrubbers van dak naar klep. Daar komt het hoogstwaarschijnlijk vandaan. Voornamelijk bij plensbuien stroomt het gootje over. Ehh tja in Frankrijk regent het nu eenmaal minder......
Groet'n
Groet'n
- Laatste bezoek: 22 jan 2024 15:18
Ben het toch eens met fgrooten want bij was het idem dito
remlicht heb laten vervangen waarna de lekkage voorbij was.
Haal de midden afdekking maar eens weg (klik systeem) en dan zie je het waarschijnlijk al
Stephan
Stephan
Het probleem is de kabeldoorvoerrubber. Deze gaat bij het sluiten van de klep niet mooi achter de afsluitrubber liggen maar deels er op, waardoor er een lekage ontstaat en als er dan een redelijke bui komt dan lekt het aan de linker en rechter kant van de achterklep met als gevolg een natte hoedenplank of een natte achtermat. Ik weet nog geen oplossing hiervoor maar ik denk dat de veerkracht van de rubberen kabeldoorvoer te wensen overlaat en dat deze na verloop van tijd +/- 5 a 7 jaar stugger word zodat deze zich niet meer mooi achter het afsluitrubber gaat liggen.
Nieuwe kabeldoorvoerrubber halen is zo gedaan...................nieuwe kabeldoorvoerrubber plaatsen is wat meer werk
De twee diagnose's wat hier boven beschreven worden kan het alle twee zijn.
Haal even het middelste bekleding weg.
Waarna er iemand achter in de auto gaat zitten.
En dan kan iemand anders met een tuinslang of een gieter de achterklep goed nat spuiten.
Zo kan de lekkage ontdekt worden.
Of laat de auto op een schuine oprit staan, zoals bij mij het geval was (split-level-woning), en wacht tot het gaat regenen (is niet moeilijk in nederland). Als de auto met z'n kont naar beneden stond was de boel altijd zeiknat.
Helaas, maar dan is het probleem nog niet verholpen. Een nieuwe kabeldoorvoerrubber kopen heeft meer effectfgrooten schreef:Of laat de auto op een schuine oprit staan, zoals bij mij het geval was (split-level-woning), en wacht tot het gaat regenen (is niet moeilijk in nederland). Als de auto met z'n kont naar beneden stond was de boel altijd zeiknat.
Voordat je onderdelen gaat kopen en monteren is het genoodzaakt dat je eerst de juiste diagnose stelt.
Dat bespaard een hoop tijd en geld.
Ik heb nog garantie op de wagen... Zou ik er iets van zeggen of eerst zelf gaan zoeken?
Tja..... slimmerik ....... da's dan gewoon even het probleem uit handen geven he, tuurlijk zou ik dan gaan voor de garantie en het aankaarten en gebruik maken van de garantie. Een lekkende rubber en water binnen in de auto dat hoort niet, klaar.DHL schreef:Ik heb nog garantie op de wagen... Zou ik er iets van zeggen of eerst zelf gaan zoeken?
Garantie???
Waar praten we dan nog over.
Heb vandaag het 3de stoplicht eruit gehaald en inderdaad daar was het nat onder.Een dun laagje fix all er ingespoten en alles teruggestoken.We zullen het 1 van de dagen wel merken of het werkt.Der komt nog genoeg regen haha.
Mooizo had je bijna een nieuw rubber gekocht.
Zal eens in de garage langsgaan. M'n armsteun heeft het ook begeven...
- 77 Weergaves
- 513 Weergaves
- 296 Weergaves
- 587 Weergaves
Laatste bericht door Jebli
- 766 Weergaves
- 9 Reacties
- 797 Weergaves
- 538 Weergaves
