Inhouden LPG op snelweg
- Laatste bezoek: 03 okt 2010 22:10
Als ik met m'n Laguna II 1.8 flink doorrijd op de snelweg (boven 140 km/uur) en laat het gas los, dan houd de motor even in en schud de auto.
Dit is alleen als ik op LPG rij, op benzine houd hij niet in.
Ook bij het overschakelen van benzine naar lpg na het starten schokt de motor even. Dit is wel op te vangen door de eerste keer rustig te schakelen. Als je de koppeling rustig op laat komen is de motor inmiddels overgeschakeld op gas en loopt hij als een zonnetje.
Wie heeft een oplossing voor deze problemen?
- Laatste bezoek: 29 mei 2025 12:01
Re: Inhouden LPG op snelweg
Bij doorlezen van topics was er een probleem met een 1800 die schokte en zo, maar bij benzine.De uiteindelijke oplossing was nieuwe pakkingen op het inlaat spruitstuk.
Dat is het gekke ook, op benzine heeft hij het niet, maar alleen op lpg.
Er is wel mee te rijden, maar je moet er wel steeds rekening mee houden.
Bedankt voor je reactie.
Lpi heeft toch een eigen ecu.De luchtschuif voor ralenti, hebt ge die al eens gereinigd met remmenreiniger en perslucht.Zo te horen houdt de vliegwielkracht je motor op gang.Voor de rest zal hij eerst moeten uitgelezen moet worden..
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 15 mei 2012 19:41
Volgens mij is dit een bekend euvel waar gasinbouwstation Jos van Ommeren in Haarlem een oplossing voor heeft. Toen ik daar een keer was, was hij een voorraad plasic dingetjes aan het samenstellen. Hij vertelde dat hij dat maakte om problemen met het inhouden van motor die op gasrijden op te lossen.
suc6
suc6
Het probleem van het inhouden op hoge snelheid is opgelost.
Ik heb er niets aan gedaan, dus wat de oorzaak is geweest is mij een raadsel.
Vrijdag 1200 km gereden en flink gegast, de auto hield zich voortreffelijk.
Binnenkort gasklephuis maar schoonmaken en dan meld ik me weer.
Als iemand nog ideeen heeft voor het probleem van het overschakelen tijden de startdan hoor ik het graag.
Mark
Mark
- 20 Reacties
- 901 Weergaves
Laatste bericht door Marieke74
