Mijn schoonmoeder heeft een nieuwe Twingo II gekocht.
Daar zit een 40 liter tank in.
Op het moment dat het lampje gaat branden gaat er echter zo'n 38 liter benzine in.
Da's dus bijna leeg zou je zeggen Lijkt me niet kloppen.
Wanneer zou normaal bij de Twingo II het lampje moeten gaan branden?
Bij onze eigen Twingo I (ook een 40 liter tank) is dit al bij zo'n 33 liter, dus 7 liter reserve.
Meestal zit er idd zo'n 7 liter reserve in, dus je conclusie klopt 100%....er gaat iets fout
dan zal het wel een de vlotter liggen, deze ligt te laag afgesteld, als het kan bijgesteld worden, dan zal dat de
oplossing moeten zijn
Ford Focus Wagon Futura 1.6i 16v 2005 Magnum Grey Daewoo Kalos Class 1.4i 16v 2004 Blauw
Een gewone twingo heeft geen actieradius weergave.
Allen de sport heeft dat.
En bij de auto's die het wel hebben.
Zal de actieradius gemeten worden tot ongeveer 8 liter (zodra het lampje brand)
Daarna moet je het op geluk moeten doen.
In het instructie boekje staat duidelijk dat de Twingo II een nuttig bruikbare tankinhoud heeft van 40 liter. Mij lijkt dat als de tank meter bij 38 liter op rood gaat dat daar redelijk aan voldaan wordt. Ik heb zelf ooit een keer 44 liter getankt.
5 tot 8 liter reserve is vrij normaal. Als je in ee ntank van 40 bij brnadend lampje 38 kunt tanken is de vlotter niet goed afgesteld.
Overigens kan het zijn Ricardo dat de pomp waar jij 44 liter tankte niet goed was, deze gaf je maar 0,9 liter per liter
WillemS schreef:5 tot 8 liter reserve is vrij normaal. Als je in ee ntank van 40 bij brnadend lampje 38 kunt tanken is de vlotter niet goed afgesteld.
Nee hoor, die pomp is netjes geijkt en geeft niets te weinig. En elke keer als ik ga tanken als het lampje brand gaat er 38 tot 42 liter in, dit is normaal en dat heeft iedere Twingo II. Er is gewoon niets aan de hand.
Ik heb een probleem met mijn Master III 2.3 DCI van 2017 met 428.000km op de teller.
Heb een 105 liter tank eronder
De brandstofmeter werkt niet naar behoren.
Heb hem nu vol getankt en de meter geeft geen volle tank aan.
Rijbereik display geeft...
Beste lezers,
Ik rijd nu een jaartje in een twingomatic van 1999. Met nu 90k op de teller. Zondag hadden we in Enschede stevige wateroverlast. Toen ik maandag ochtend thuiskwam hoorde ik dat twingo tot aan de bumper in het water heeft gestaan....
Ik heb een probleem met mijn Twingo, bouwjaar 2003.
Vanmiddag rijdend weggezet en paar uur later wil die niet meer starten.
Startmotor loopt wel, lampjes branden etc. Maar motor start niet.
Zou het een storing met de sleutel...
IK heb gezocht in dit forum maar ik kom geen informatie tegen over de vervanging van de originele radio in een Twingo I van 2003, door een meer eigentijdse radi met Bluetooth, etcetera. De originele radio, nog met cassettespeler, doet niets meer...
Auto gekocht met kapotte motor, andere motor ingebouwd inclusief nieuwe db riem set, alleen nu maakt de auto een raar geluid zodra hij warm wordt, dus langzaam gaat lopen, komt bij distributie...
Dit model heeft veel veiligheidsvoorzieningen inparkeerhulp, etc. etc. Wat mijn model niet heeft is een witte streep overschrijding signalering. In de handleiding wordt deze wel genoemd. Ik vraag mij af of iemand weet of dergelijke systemen bij de...
