raammechanisme senic 2003
- Laatste bezoek: 29 aug 2010 14:28
Kan iemand ons vertellen wat er aan de hand kan zijn/is met het raammechanisme aan de bestuurders kant, motertje werkt goed dat is al uitgeprobeerd, uit de achterportier het kleine gedeelte waar de stekker in moet omgewisseld maar hielp ook niet, naar de massa gekeken en gaf dus ook niet de oplossing, of er zit een breuk of er moet nog ergens een zekering verstopt zitten want de zekeringen zijn goed, en dan nog even een vraag hoe krijg je het zekering gedeelte naast de accu open.
Alvast bedankt voor de reactie's
Adrie
Adrie
Re: raammechanisme senic 2003
probleem is dat aan de bestuurders kant het raam niet meer werkt, hebben de schakelaars ook al verwisseld maar geeft het zelfde probleem niet openen, zekeringen zijn goed, misschien dat het in een relay kan zitten maar waar zitten deze dan.
hebben ook al dingen doorgemeten maar gaf ook niet veel aan om het probleem te verhelpen.
Misschien dat er in het gedeelte naast de accu ook zekeringen zitten maar hoe gaat ie open.
Daar zitten 2x torx 30 schroef in, maak deze los en dan kun je de bovenste kap zo naar boven los halen.
Als je pech hebt zitten de zekerigen op zijn kop, en moet je de accu+accubak+rekeneenheid uitbouwen om bij de zekeringen te komen.
Wellicht kan iemand hier je aan een electrisch schema helpen? Ga er vanuit dat je een kabelbreuk hebt. Vaak zit dit thv portier doorvoerrubber.
Je hebt getest dat het motortje ook 2 kanten opdraait hè!? Komt ook wel is voor dat deze maar naar 1 kant werkt..
ja hijdraaid twee kanten op en zal samen met mijn schoonvader kijken als het weer een beetje droger is, en alvast bedankt voor je informatie
- Laatste bezoek: 04 sep 2013 20:38
Ik heb een scenic uit 2002 ook bij gaat het raam niet meer dicht. Raammechanisme is al vervangen ongeveer 4 mnd terug.
Als ik de schakelaar indruk hoor ik wel een tik.
Kan iemand mij melden waar het relais zit?
Rechts werkt prima.
Rechts werkt prima.
- 867 Weergaves
Laatste bericht door Twingo_3000
- 8 Reacties
- 1032 Weergaves
Laatste bericht door jjkuit
- 204 Weergaves
Laatste bericht door Peter1234
- 8 Reacties
- 743 Weergaves
- 567 Weergaves
- 419 Weergaves
- 271 Weergaves
