Achteruitrijlichten
Matra 530 LX
Achteruitrijlichten
Ik ben sinds kort in het bezit van een Avantime 2.2 DCi van 08/2002. Deze is voorzien van een trekhaak.
Mijn probleem is dat de achteruitrijlichten het niet doen, zelf nagezien: lampen, zekeringen en contakt op de versnellingsbak.
Heeft iemand dit probleem al voor gehad? Want ik weet het niet meer wat ik nog moet nazien.
Mvg,
Matra 530 Lx
Mvg,
Matra 530 Lx
Renier
Re: Achteruitrijlichten
Doen ze het niet op de auto of op de aangesloten aanhanger/fietsendrager?
Matra 530 LX
Ze doen het niet op de auto. Aanhangwagen is zonder.
Mvg,
Matra 530 LX
Mvg,
Matra 530 LX
Valkenet
Goedendag Matra,
Controleer of de lampjes wel heel zijn, desnoods doorpiepen.
Werken de rest van de lampen wel goed op de aanhanger of is het net een kerstboom.
Is het een kerstboom dan is het een massaprobleem.
Massadraad van de terkhaakbekabeling zit op de linkertrekhaaksteun gemonteerd. (uitlaatzijde)
Verder kan je de trekhaakkoppelstekkres losnemen en de originele stekkers weer op de achterlichten aansluiten.
Werken ze dan wel, dan moet je het in de trekhaak bekabeling gaan zoeken.
Werken ze dan nog niet, dan kan het de bakschakelaar zijn.
Bakschakelaar:
Neem de bedrading van de schakelaar los en verbind deze door.
Als je nu het contact aanzet zouden de achetuitrijlampen moeten branden.
Branden ze nu, dan moet je de bakschakelaar vervangen.
Doen ze het nu nog niet, dan de bedrading doormeten.
suc6
Met vriendelijke groet Martin.
Bakschakelaar:
suc6
Matra 530 LX
Alvast bedankt Martin, maar is er een tekening of afbeelding van het electrisch gedeelte van de trekhaak en dan voornamelijk waar ik de stekker moet gaan zoeken?
Mvg,
Jean
Mvg,
Jean
Sinds de eerste dag van mijn vakantie (ben vandaag terug gekomen) heb ik ook het probleem dat mijn achteruitrijlampen het niet meer doen. En daarbij ook de achteruitrijradar niet meer. Is best lastig als je daaraan gewend bent.
Zekeringen en lampjes zijn het niet. Bakschakelaar heb ik nog niet gecontroleerd. Verlichting op het aanhangertje heeft de hele vakantie probleemloos gewerkt (denk ik
Valkenet
Hoi Matra / Dave,
Ik vermoed toch dat jullie beide auto's de bakschakelaar defect is, dit wil namelijk nog wel eens voorkomen.
Het is niet specifiek iets voor een Avantime maar gewoon het kan gebeuren.
Ik stuur een schema mee, het is niet duidelijk helaas.
De stekkers vind je achter de achterlichten. Achterklep open en de torx schroeven van het achterlicht loshalen.
Je moet ze dan gelijk zien.
Ik hoor graag de bevindingen.
Groet Martin
Groet Martin
Matra 530 LX
Nogmaals bedankt Martin, de bakschakelaar heb ik uitgemeten en is ok.
Die pagina komt toch niet uit het originele werkplaatshandboek? want ik heb de volledige set renault cd's en daar is niets op te vinden onder Avantime over trekhaken en zijn elektrisch gedeelte.
Ik ga het nakijken en als ik het probleem kan oplossen zal ik de nodige foto's en uitleg hier over plaatsen.
Mvg,
Jean
Mvg,
Jean
Matra 530 LX
Ik heb de handleiding voor het plaatsen van het elektrische gedeelte voor een trekhaak onder de Avantime gevonden.
Het gaat hier om twee versies, 7-polig en of 13-polig.
Het 13-polige verhaal zit onder mijn wagen, maar plaats de beide omdat er misschien nog anderen hier mee kunnen genieten van deze info.
Voor zover ik weet gaat het hier over de enige leverancier die trekhaken voor de Avantime en wel: Westfalia. (zie handleiding plaatsen trekhaak)
Mvg,
Jean
Mvg,
Jean
Rojo69
- Vaste waarde
Zou eens langs de garage gaan om systeem opnieuw in te lezen.
Kan best zijn dat de cumputer de uitgangen niet meer herkent.
De bedrading van de trekhaakstekker gaat immers naar je motor management toe.
Daar valt voor een hobbyist weinig aan door te meten.
gr. Jo
gr. Jo
rinia
- Bekend gezicht
Beste mensen,
hoewel het niet zo belangrijk is, wil ik melden dat ik een Peka ( bestelnr. 322849) trekhaak heb.
Deze heeft een afneembare kogel (met borging en slotje).
De 13 polige contrastekker is bevestigd op een draaibaar armpje.
Bij geen gebruik is niet te zien dat er een trekhaak onder mijn Avantime aanwezig is.
Mvg. Jan
Mvg. Jan
Rojo69
- Vaste waarde
Alleen de trekhaak kan al hele rare storingen in het hele systeem teweeg brengen.
Ik heb een Espace uit 2001 met vaste trekhaak.
Laatst cravan naar de stalling gebracht, caravan met 7 polige stekker.
Ik ben vergeten de verloopstekker eruit te halen bij afkoppelen.
In het begin niets aan de hand.
Na 10 bochten genomen te hebben met richting aanwijzer te gebruiken begon de knipper ineens heel snel te knipperen.
Zowel linksaf als rechtsaf.
Thuis stekker eruit gehaald, getest en ja hoor, deed het weer normaal.
Onlinemechanic
De meeste bekabelingen van trekhaken bij Renault zijn plug&play, is dit bij jou ook het geval koppel deze dan af, werken ze dan wel zit het in de bekabeling van de trekhaak, werken ze dan niet is er toch iets anders.
Je zegt dat je de schakelaar hebt gecontroleerd, dus met een splitpen erin doen de lampen het wel?
Je kan met de clip misschien de lampen aansturen, maar inlezen bereik je niks mee want dat kan niet.
Matra 530 LX
Hallo Jongens het heeft wat geduurd, maar het probleem is opgelost.
De vorige eigenaar had de draden naar de achteruitrijlichten laten afkoppelen omdat dit voor hem hinderlijk was als hij een aanhangwagen achterwaarts moest binnen rijden. Begrijpen wie dit begrijpen kan, had dit toch met een schakelaar kunnen regelen of zo.
Het was dus een kwestie van de stekkertjes in de grote stekker terug te plaatsen en hup ze branden weer.
Verder zijn er met de wagen geen problemen en zoals jullie dat zo mooi kunnen zeggen, hij rijdt als een zonnetje.
Mvg,
Matra 530 LX
Mvg,
Matra 530 LX
