Pioneer TS-WX210A actieve subwoofer gemonteerd
Renier
Posts in topic: 23
Bericht door Renier »
Ik heb op mijn Carminat DVD navigatie/audio systeem een compacte actieve subwoofer van Pioneer aangesloten,
Hierbij wat foto's.
Deze TS-WX210A is de opvolger van Pioneers TS-WX22A en is pas enkele weken op de markt. Grote voordeel van de nieuwe versie is dat de kast nu helemaal dicht is en dat hij er veel strakker uitziet. Je kan alles regelen via de bijgeleverde afstandsbediening.
Inbouw was een leuke klus, vooral om alles netjes weg te werken.
Maar het resultaat mag er zijn en hij klinkt super 8) .
Renier
Posts in topic: 23
Hier nog wat foto's van de voedingskabel.
Ik heb er zo'n zwarte ribbelbescherming omheen zitten, kabel zelf is blauw (zie laatste foto)
Foto 1. Hier gaat de kabel via de rubbber doorvoer bij het linker voorportier naar binnen.
Gaat om de bovenste kabel in de zwarte ribbelbescherming
De onderste kabel zijn de kabeltjes die naar de rechter buitenspiegel lopen ivm het achteraf inbouwen vd inklapfunctie
Foto 2. Je komt hieronder het dashboard uit, bij die grote dikke kabelbundel.
Vandaar onder het plastic bij de dorpels door naar de actieve sub in de kofferbak
Foto 3. Hier zie je de kabel richting de accu lopen
Foto 4. Hier komt de kabel dan de motorruimte binnen.
Ik ben bij dit gat van binnen de motorruimte begonnen en dan naar achteren toe werken
Foto 5. Detail van het gat in de motorruimte
Foto 6. Kabel loopt naar de accu toe
Foto 7. Kabel zit op de plus vd accu aangesloten, met een zekering ertussen uiteraard
Van de massakabel heb ik geen foto's, maar da's ook niet zo spannend. Hij loopt in de kofferbak naar een bout vd achterbank. Voor montage even plaatstaal beetje opschuren voor goed massacontact.
Socrates
Laatste bezoek: 08 jul 2012 23:21
Bericht door Socrates »
Heel deftig gedaan !!
Waar haalt de sub z'n signaal vandaan ?? Staat 'ie over de acherspeakers of is er een speciale uitgang voor een sub ??
Renier
Posts in topic: 23
Dank je, was even wat werk maar dan heb je ook wat :D
Nee helaas, ik ben nog geen Renault radio tegen gekomen die een uitgang voor een versteker of subwoofer heeft.
Gelukkig voorzien eigenlijk alle actieve subs daarin door high-level aansluitingen (speaker level), via de achter speakers, zo is hij bij mij dus ook aangesloten.
Verder is er nog een (gezekerde) voedingskabel rechtstreek op de plus vd accu aangesloten,
de massakabel op een kaalgeschuurde bout vd achterbank en de remote kabel op de remote aansluiting vd Carminat versterker (pin A5) zodat hij netjes in en uitschakelt met de radio.
Tenslotte het kabeltje vd afstandsbediening aansluiten vanuit de middenarmsteun en alle bekabeling na testen netjes wegwerken.
Als laatste nog de sub zelf goed verankeren op de kofferbakvloer.
Hiervoor worden er 2 plaatjes op de kofferbakvloer gemonteerd met parkers, waaruit 2 bouten door de kofferbakvloerbekleding (leuk Scrabble woord :lol: ) omhoog steken. Met 2 grote moeren zit de sub daarop weer vast.
Als je alle aansluitingen hebt gemaakt is het een kwestie van de 2 connectors achterin de sub aansluiten en het werkt :P
sven83
Super netjes gedaan!
Bericht door sven83 »
Beste Reinier,
Ik heb nu net 1 dag een Laguna uit 2006 met precies zo'n installatie erin wat jij hebt.
Ik heb hiervoor een A6 gehad met een Bose sound systeem erin en dat is het geluidssysteem van de laguna wel even wat anders.
Maar goed, je moet het er mee doen.
Ik moet zeggen als ik alles op maximaal zet (bass+treble) klinkt het nog best wel redelijk en gaat het nog vrij hard.
Ik zat in eerste instantie ook te denken om een Actieve sub erin te bouwen maar ik denk dat ik toch eerst voor andere speakers in de deuren ga kijken.
Weet jij misschien hoe ik de speakers moet verwisselen?
Kunnen de Cabasse roostertjes er makkelijk vanaf en kan ik dan gelijk de speaker zien?
Ik denk dat jij even meer ervaring met de auto heb dan ik.
Ik hoor het graag.
Renier
Posts in topic: 23
Als je de bass en treble op max zet dan kan het toch niet echt mooi meer klinken zou je zeggen? :D
Die roostertjes trek je zo los. Zowel voor als achter heb je een 13 cm composet. In het dash zitten de voorste tweetertjes.
Als je mijn systeem hebt dan heb je de extra zware Cabasse speakers. Dat zijn de beste speakers die af fabriek in de Laguna II te krijgen waren.
Toen ik de auto net had heb ik ze in eerste instantie vervangen door 2 paar Pioneer TS-Q131C composets. Die waren in m'n vorige Renault (Megane II) een enorme verbetering.
In de Laguna merkte ik geen enkel verschil met de Cabasse speakers, vond de Cabasse zelfs wat voller klinken. De Cabasse speakers waren ook even zwaar als de Pioneers. Een heel verschil met de kartonnen af fabriek speakers in de Megane. De Pioneers zijn dus verkocht en de Cabasse speakers zitten er gewoon weer in.
In combinatie met de Pioneer sub heb ik nu precies wat ik wil: een mooi vol en zuiver geluid, wat volledig is af te stellen met de afstandsbediening.
Bart-Jan
Laatste bezoek: 09 jan 2015 15:40
Bericht door Bart-Jan »
Naar aanleiding van dit stukje heb ik hem dus ook gekocht en vandaag de inbouw afgerond, ben er zeer tevreden mee.
Zoals Renier zelf ook al zei, het geluid is een stuk voller geworden. Ik ben erg blij met het kleine formaat van de woofer, zodat ik mn kofferbak nog steeds goed kan benutten.
Renier
Posts in topic: 23
Goed te horen dat je er wat aan hebt gehad en ook tevreden bent met het geluid! :D
Ik had laatst het probleem dat het vermogen vd sub na een tijd spelen wegviel (je hoorde hem ook niet meer), power lampje knipperde dan ook onregelmatig. Bleek dat de accu geen capaciteit meer had, na een tijd spelen was hij simpelweg leeg.
Start problemen nooit gehad, dus vandaar dat ik in eerste instantie aan een probleem met de bekabeling vd sub dacht, maar dat was allemaal in orde. Toen dus de accu maar laten doormeten, na 5 jaar is een nieuwe ook geen overbodige luxe :)
Met jouw nieuwe Megane moet de accu echter geen probleem zijn :wink:
erwinb100
Laatste bezoek: 16 aug 2010 10:08
Re: Pioneer TS-WX210A actieve subwoofer gemonteerd
Bericht door erwinb100 »
Ik heb ook een actieve sub aangeschaft en wilde deze op de speakerdraden van de achterspeakers aansluiten. Ik wilde dit doen achter de voorste autogordels waar de bedrading het portier in gaat.
Er gaan echter nogal wat draden het portier in en nu weet ik niet welke draden ik moet hebben. Ik heb ook aan de achterkant van de speakers gekeken, maar de kleuren die hierop aangesloten zijn komen niet overeen met de draden die het portier in gaan.
Weten jullie hoe ik de juiste bedrading kan ‘identificeren’ zonder het hele paneel van het achterportier los te moeten halen ?
Renier
Posts in topic: 23
Even nameten met een multimeter wat + en - is. De kleuren kan je niet vanuit gaan.
Ik heb zelf de bedrading achter de Carminat versterker in het dashboard gepakt.
Zelf een ISO verloopkabel gemaakt met stekker en contrastekker om niet in de originele bedrading te knippen. Originele ISO stekker uit de versterker trekken, verloopkabel erin en daarop weer de originele stekker aansluite (net als met een carkit blackbox). Die verloopkabel heeft op de plekken vd achterspeakers een dubbele draad. Die extra kabeltjes (4 dus totaal, links+rechts) lopen naar achteren als signaalkabel voor de sub.
Voordeel is ook dat ik alles er zo weer uit heb en over kan zetten naar een volgende auto.
ferry1977
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 28 aug 2010 09:04
Bericht door ferry1977 »
Hey Renier,
Ik had je al een mailtje gestuurd. Maar na een beetje speuren vond ik deze thread.
Het ziet er inderdaad allemaal erg netjes uit hoe je de boel gemonteerd hebt, alleen ik heb nog een klein vraagje.
Heb je nu nog steeds de optie fader? aangeien je de draden voor de achterspeakers gebruikt hebt?
Gr Ferry
Renault Laguna Grand Tour 2.0-16v Tech Line
Renier
Posts in topic: 23
Ik begrijp je niet helemaal :?:
De sub speelt gewoon naast de achterspeakers, dus extra.
ferry1977
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Renier,
Oke, dus als ik het goed begrijp staat de woofer parallel op de achterspeakers, maar omdat er een remote bij de woofer zit kan je deze afstellen zoals je hem zelf wilt laten klinken.
Dat was eigenlijk ook indirect mijn vraag :)
Als je via de radio met de fader functie alleen de voorspeakers zou laten spelen, heeft dus de woofer geen signaal meer.
Onze Renault staat op dit moment nog bij de dealer, denk dat we hem over een weekje op kunnen halen. Dan kan ik ook meteen kijken hoe het met de bedrading zit.
Als ik jouw verhaal lees, zit de versterker dus achter het dashboard?
Gr. Ferry
Renier
Posts in topic: 23
Klopt uiteraard, als je de fader helemaal naar front zet dan hebben de achterspeakers en dus de sub geen signaal meer.
Ik heb alle instellingen (bass, treblle, fader, balance) gewoon op 0 staan.
Sub schakelt netjes in en uit met de radio.
In het geval van de Carminat navigatie is dat zodra je iets op het scherm ziet (en dus de amplituner aanstaat voor bijv. het carkit gedeelte), ook als er geen radio/CD aanstaat.
Met de afstandsbediening vd sub kan je de "gain" instellen, dus van 0-100%. Ik heb hem op zo'n 75% staan.
Verder kan je de crossover frequency instellen.
Amplituner (versterker) van het Carminat systeem zit weggewerkt in/onder dashboard kastje.
Uitbouwen amplituner kan je in dit topic zien
Lagun
Posts in topic: 18
Laatste bezoek: 08 aug 2011 20:12
Bericht door Lagun »
Hi Renier,
Ik ben nieuw hier (m'n voorstelpost is pending dus zal binnenkort gepost worden ;)) en ben op dit forum terechtgekomen via jouw post over het inbouwen van de sub in je Laguna (complimenten daarvoor trouwens, erg mooi met die nieuwe Xenon units en de spoiler!). Ik wilde namelijk exact hetzelfde gaan doen met ook precies dezelfde sub in ook een II phII.
Op zich wordt superveel duidelijk uit jouw post en zou het allemaal wel moeten lukken ik heb alleen nog een paar vraagjes die ik graag bij jou neer zou willen leggen omdat je het allemaal zo netjes weggewerkt hebt gekregen, en wel:
1) Wat zit er bij de sub aan bekabeling? Is dat alles wat op je eerste foto te zien is?
2) Zo niet, wat voor voedingskabel heb je gebruikt? Is dat een 2.5 mm2?
3) hoe heb je de 'dorpels' losgekregen, is dat een kwestie van brute kracht :D?
4) De aansluiting op de versterkerbox in het dashboardkasje zou ik gewoon mbv. clips willen doen (mn auto heeft 230.000 gelopen en ga er zeker nog 120.000 op proberen te maken, dus hoef het niet perse meer in originele staat terug te brengen ;)). Maar qua aansluiting vertelde je dat Remote op A5 zit, deze zal ik wel kunnen vinden en klopt het dat de 4 luidsprekerskabels hier op B1,B2,B7 en B8 zitten (http://www.renaultforum.nl/forum/viewto ... 212&t=4777)?
5) Klopt het dat je kabels lopen zoals in onderstaande afbeelding (heb de kleuren van je kabels hetzelfde proberen te halen als in je eerste afbeelding)? Ik twijfel vooral over de ligging van de remote en geluidskabel. Hoe heb je daarnaast de voedingskabel in de motorruimte vastgezet (ik had wel oude foto's gevonden van iemand die een massakabel aan had gelegd, maar deze wekten niet meer bij mij, ik kon ze tenminste niet zien)?
Hoor het heel graag, dan ga ik er meteen mee aan de slag en zal overal een foto van maken :D. Mocht je zin en tijd hebben me te willen helpen dan kom ik zo naar Groningen gereden ;)..
Grtz!
Nu: Renault Laguna II Phase II 1.9dci 110 (2006). Ex: Renault Clio 1.6 16v (2001)
Renier
Posts in topic: 23
1) ja, je hebt alleen de bijgeleverde kabelboom nodig, dus plug en play.
Geel = voedingskabel, gezekerd
Zwart = massakabel
Blauw = remotekabel
In de sub gaat 1 gecombineerde stekker voor voeding, remote en signaal en een 2e voor de afstandsbediening.
Na installatie te zien op deze foto:
2) zie boven
3) plastic op de dorpel kan je, zoals alles bij Renault, met beleid lostrekken en ook weer vastklikken
4) B1+B2 is inderdaad RA en B7+B8 is LA. Ik heb hiervoor een ISO kabeltje gemaakt voor makkelijk aansluiten op de bestaande stekkers.
Remote heb ik op A5 zitten (+Aerial, 12V when radio on), deze heb ik rechtstreeks gesoldeerd.
NB bij jouw auto komt hierop trouwens 12V zodra het scherm aangaat, ook als je de audio/radio uit hebt :wink:
De versterker werkt namelijk ook voor de carkit en navigatie.
5) ik heb de voedingskabel links lopen, rechtstreeks vd plus vd accu via de dorpel naar de sub in de kofferbak.
De massakabel loopt een heel klein stukje onder de kofferbakbekleding van de sub naar een stukje kaalgeschuurd chassis onder een opgeschuurde bout vd achterbank (die helemaal links)
De signaalkabels (dus het inputsignaal vd achterspeakers lopen via de rechter dorpel, zo loopt ook de remotedraad
Het is namelijk het beste om de voedings en signaalkabels aan verschillende kanten vd auto te laten lopen, ter voorkoming van storing.
Afstandsbedieningskabel heb ik via de linkerdropel lopen, vanaf de kofferbak helemaal naar voren, dan onder het dashboard langs om zo in de middenconsole uit te komen. Kabel is gelukkig lang zat.
Hopelijk is het zo duidelijk, als je nog vragen hebt hoor ik het wel, kan ook via een PB.
Lagun
Posts in topic: 18
Wow, super! Thx voor je uitgebreide antwoord, hier kan ik mee vooruit :D! Voor eventuele overige vragen stuur ik je een PB, ik ga vanavond de SW halen en zaterdag of zondag aansluiten.
Renier
Posts in topic: 23
Lagun schreef:Hi Renier,
Nogmaals bedankt voor je uitgebreide antwoord. Ik voorzie nog drie uitdagingen:
Zet toch m'n antwoord op je PB hier maar neer, dan heeft iemand anders in de toekomst evt ook er wat aan
Lagun schreef:1) de zekering op de voedingskabel is natuurlijk te dik om door de doorvoergaten te kunnen, kun je deze er af halen of hoe heb jij dit gedaan?
Ik heb voor het doorvoeren het laatste stukje kabel met de zekeringhouder eraf geknipt, kabel doorgevoerd en het stukje afgeknipte voedingskabel daarna weer netjes gesoldeerd en geisoleerd met krimpkous.
NB er zit geen oogje aan om hem op de pluspool va accu te monteren, in plaats daarvan een dun pennetje wat bedoelt is om hem ergens in de zekeringkast bij te prikken.
Maar ik wist niet goed waar dan precies, vandaar dat ik hem rechtstreeks op de plus vd accu heb gedaan, dan is het altijd goed.
Ik heb hiervoor een kabeloogje aan de voedingskabel gemaakt:
Lagun schreef:2) Ik neem aan dat je via het kleine doervoergat bij het deurscharnier die het meest naar voren is geplaatst in je motorruimte uitkomt. Wanneer je hier een kabel doorheen steekt, is het dan makkelijk te zien waar hij uit komt of moet je hier bv. nog het luchtfilterhuis voor demonteren?
Ik heb niets hoeven te demonteren in de motorruimte, ja alleen de afdekplaat vd accu.
Om de kabel te kunnen doorvoeren heb ik een stuk isolatiedraad gebruikt. Het is even flink prutsen en je moet wat geluk hebben maar uiteindelijk lukt het om in de motorruimte uit te komen. Dan de afgeknipte voedingskabel met ducktape aan de "trekdraad" goed vastmaken en je trekt hem zo de motorruimte in. Daar heb ik hem nog extra beschermd met van die zwarte ribbel kabelbeschermer (kan je bij elke autozaak halen). Ik heb hem met tyrips vastgezet.
Lagun schreef:3) zitten ook de luidsprekerskabels erbij (die vanaf de versterker naar de sub moeten lopen), want deze zie ik niet zo snel op jouw foto?
Klopt, staat niet op mijn foto. Zit ook niet bij de set.
Ze gaan uit van een aansluiting met de bijgeleverde (mannelijke) tulp stekkers. Voor aansluiting met speaker-level input (enige optie bij ons) gebruik je het kabeltje met de vrouwelijk tulp stekkers.
Dit zijn de 4 kabeltjes die blind eindigen op de foto, aan de tulp kabel.
Hierbij is:
- Rood: speaker RA
- Wit: speaker LA
- De dikke is steeds speaker +
- de dunne is steeds speaker -
Ik heb deze kabel verlengd (zie onderstaande foto) en heb hem uitgevoerd met standaard ISO speaker stekkers, voor makkelijke plug en play aansluiting achterop de Amplituner versterker
Lagun schreef:Thx alvast wederom, ik ga er dit weekend mee aan de slag!!!
Succes :thumb:
Lagun
Posts in topic: 18
Thx Renier,
Supermooi gedaan met die ISO stekkers en wederom erg verduidelijkend!! Handig wanneer je het gereedschap hebt om dit soort mooie dingen te maken! Ik heb niet eens een soldeerbout (moet ik toch eens gaan aanschaffen ;)).
Ik zag ergens anders (http://www.lagunaclub.nl/forum/index.ph ... 060.0;wap2) dat er ook een rode 12V kabel naar linksachter in de kofferbakruimte loopt (deze gebruik jij wellicht voor je trekhaak?). Zou deze dik genoeg zijn om de sub te poweren, dan kan ik er namelijk gewoon een zekering (zou 8A the job doen?) bijprikken en heb ik 12V in mn kofferbak.
Renier
Posts in topic: 23
Zo'n soldeerbout kost niet veel en ik heb er veel plezier van :D
Je bedoelt zeer waarschijnlijk de kabel van het optionele alarm?
Elke Laguna heeft die kabel lopen, met een loze stekker ergens achter de bekleding links in de kofferbak.
Hij schijnt zelfs dik genoeg te zijn om als voeding voor de sub te dienen, al moet er dan eerst een zekering in de zekeringkast worden bijgeprikt voor er 12V op komt. Ik heb de voeding toch maar rechtstreeks naar de accu gelegd.
Heb jij dan geen 12V aansluiting in je kofferbak? :think:
Die zit er bij mij standaard, ook tussen de voorstoelen voor de achterpassagiers, in de middenconsole en bij de asbak voor.
Dus totaal 4X :thumb:
Lagunadriver2
Laatste bezoek: 22 feb 2013 16:42
Bericht door Lagunadriver2 »
Renier schreef: Heb jij dan geen 12V aansluiting in je kofferbak? :think:
in mijn Ex fase 1 privilege zat er ook nog 1 in het handschoenen kasje, 5 in totaal dus :thumb:
Lagun
Posts in topic: 18
Ja die heb ik ook, bedoel je dat ik die ook kan gebruiken dan? Zou top zijn :thumb:!
Renier
Posts in topic: 23
Lagun schreef:.... en heb ik 12V in mn kofferbak.
Ik dacht dat je bedoelde dat je nu geen 12V in je kofferbak hebt, vandaar m'n vraag "Heb jij dan geen 12V aansluiting in je kofferbak?"
Maar deze 12V absoluut niet gebruiken voor de voeding vd sub :naughty:
De kabeltjes zijn daarvoor veel te dun :!:
Zoals gezegd, de voedingskabel van de loze alarmkabel zou je kunnen gebruiken, die is bij mijn weten 2.5 mm2
Maar ik had geen zin om die kabel op te snorren en dan nog uit te zoeken waar er precies in de zekeringkast een zekering moet.
Renier
Posts in topic: 23
Lagunadriver2 schreef: in mijn Ex fase 1 privilege zat er ook nog 1 in het handschoenen kasje, 5 in totaal dus :thumb:
Hey, die moet ik eens gaan opzoeken dan :think:
Zal toch niet zo zijn dat een ph1 Privilege er meer heeft dan een ph2 Dynamique :mrgreen: :mrgreen:
Lagun
Posts in topic: 18
Renier schreef: Maar deze 12V absoluut niet gebruiken voor de voeding vd sub :naughty:
Had het idd gezien, net alvast even een beetje geprobeerd de alarmkabel te vinden, is echt een 1 mm2 kabeltje of zo. Krijg ook niet zo 123 de alarmkabel te vinden, krijg zelfs niet eens de bekleding los tegen m'n wielkas :oops: :think:. Ben ik misschien te voorzichtig en is het gewoon een kwestie van eraan trekken?
Ik neig ook steeds meer toe naar het aanleggen van de voedingskabel vanaf de accu, had het kunstof op de dorpels idd los in no-time :D.
Lagunadriver2
haha, bij mij zat ie aan de linkerkant in de "verdikking zeg maar"
Lagunadriver2
Lagun schreef:
Lagun schreef: had het kunstof op de dorpels idd los in no-time :D.
En ik maar denken dat het bij iedereen zo was dat ze er automatisch af vielen bij het openen van de deur :mrgreen:
Dubbelzijdig tape was het antwoord :P
Renier
Posts in topic: 23
Lagunadriver2 schreef: haha, bij mij zat ie aan de linkerkant in de "verdikking zeg maar"
Mijn "dashboard kastje" is ongeveer de helft van die van jou :lol:
Lagunadriver2
Dik is ook niet mijn dashoboard kastje :lol: , maar heb er zelf geen foto van dus maar 1 van google gepikt en er even een streepje bij gezet :lol:
zag er wel ongeveer het zelfde uit, maar kleiner (ik vond het maar een klote handschoenenkastje, veel te klein. het onderhouds boekje past er amper in :mrgreen:
Lagun
Posts in topic: 18
heh, het handschoenenkastje is idd vrij klein voor een auto van dit formaat. In mijn wijlen 206je was hij ongeveer 2x zo groot.
Vraagje over de bekleding in de kofferbakruimte, hoe gaat deze los ;), is dit gewoon een kwestie van trekken? Heb alles min of meer doorgelopen voor als ik morgen mijn subje ga halen (dorpels er af, bekleding dashboardkastje eruit, etc) alleen tegen dat deel loop ik aan.
Renier
Posts in topic: 23
Er zitten van die plastic plugjes, die moet je losklikken
Lagun
Posts in topic: 18
THX!
Gaat 'm helaas toch nog niet worden dit weekend. Ze hebben de sub nergens op voorraad hier in de buurt, dus online besteld. Hij komt deze week binnen en volgend weekend gaat hij er in! :D..
Renier
Posts in topic: 23
Wat heb je er voor moeten betalen?
Hij is hier het goedkoopste.
Helaas hadden ze hem daar nog niet toen ik hem kocht :(
Lagun
Posts in topic: 18
Hmm, ik heb er 32 euro meer voor betaald :doh: .. Maarja dan heb ik hem iig zeker deze week binnen ;). En het is nog altijd bijna 100 euro minder dan in de meeste (offline) winkels.
Ik heb trouwens nog eens zitten kloten met de kofferbakbekleding op de wielkuip, maar krijg hem gewoon niet los zonder hem kapot te scheuren (zo ver ben ik niet gegaan hoor ;)). Zit hij echt alleen met plastic plugjes vast en waar dan ongeveer, deze kun je niet vanaf de buitenkant zien toch? Zit hij niet ook ergens vastgetaped of zo?
Renier
Posts in topic: 23
Volgens mij heb ik die er niet uit gehad, gewoon een stuk omhoog getild om de kabels eronder te kunnen wegwerken :think:
  • Subwoofer Harman Kardon
    door Henrie001 » » in Megane E-TECH
    1 Reacties
    444 Weergaves
    Laatste bericht door Henrie001
  • Inbouw subwoofer talisman Estate
    door Tom078 » » in Talisman
    0 Reacties
    155 Weergaves
    Laatste bericht door Tom078
