Megane waterlekkage bestuurders kant
Die vind je onder Scenic
marloes
Bericht door marloes »
Wie kan mij helpen met waterlekkage in mijn Renault Megane van 1993. Ik heb in het opbergvak onder de mat aan de bestuurderskant steeds water staan. Ik heb onder de motorkap de kunsstof afdekplaat verwijdert en de afwateringsbuisjes schoongemaakt. Dit loopt prima leeg. Er dringt volgens mij water binnen langs de linker zijkant boven het koppelingspedaal. Wie heeft hier nog meer last van ? en hoe is dit op te lossen?
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: Megane waterlekkage bestuurders kant
Bericht door wesley015 »
In het opbergvak onder de mat?
Naar mijn weten heeft de megane I dat niet.
Controleer de voorruit met een tuinslang of iets dergelijks.
Een groote kans dat die lekt.
Bericht door RichTrip »
Sterker nog, er bestond in 1993 helemaal geen Megane....
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Misschien dan van 2003? :D
Dan de airco.
marloes
Sorry jullie hebben helmaal gelijk de auto is van 2003. Verkeerd vermeld. Als het de airco is , wat is daar dan precies aan mis. Komt dit alleen als je de airco gebruikt of ook zonder dat je deze aan zet
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Het is allen waarneer de airco aanstaat.
Het probleem is dat het afvoer kanaal verstopt zit en dan het water naar binnen gaat gooien.
marloes
De afvoer slang van de airco is schoon en daar komt water uit, dit is getest. En er is ook lekkage als de airco niet gebruikt is.
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
De voorruit onlangs vervangen?
marloes
Nee ook de ruit is niet vervangen. Mijn man heeft nu weer heel de auto over hoop liggen. Overal met water op gespoten en er komt nergens water door heen. Op de ruit ook niet.Hij weet het nu ook niet meer.
We zijn ten einde raad, je word er echt niet goed elke keer is de auto zeik nat.
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Ik denk dan toch dat de airco nogmaals nagekeken moet worden.
Is het bij de dealer nagekeken?
mulder
Bericht door mulder »
Wij hebben een gran scenic 2 uit 2004. Het probleem bij ons begon een maandje terug bij d ewasstraat. Water kwam naar binnen via gas/koppelingspedaal. Gevolg was dat de aanjager vreemd geluid maakte en af en toe weigerde. Blaadjes verwijderd en de boel gedroogd. Alles werkte weer. Na de vele regen afgelopen week wilde ik de auto starten met de startknop, maar deze reageerde niet eens. Leek wel of de accfu leeg was, het display bleef zwart. Opvallend was dat binnen de boel zeiknat was. O jee. Nadat mijn man het schutbord had verwijderd bleek daar een gro0te verstopping te zitten. Alle vuil verwijder en er stroomde wel 20 liter water weg.... Alle bakjes bij de stoelen stonden blank (dag cd's...) Rubbertjes die in de bodemplaat zitten doorgeprikt met schroevedraaier, want ze wilden er natuurlijk niet uit... Groot hetelucht kanon erop gezet en na 2 dagen was alles droog. Acuu aan de oplader, want hij reageerde nog steeds niet. Nadat ook zeker was dat de acuu vol was deed hij het nog niet. Zwart display :| :Wall: Dealer gebeld en die haalde hem op, want je mag 'm niet slepen ivm automatisch handrem ed. Belt de monteur op. Probleem is gevonden. De kabelboom is geoxideerd oid. Een nieuwe kost 1800 euro!!! :Wall: Ze konden ook gaan knippen en solderen, maar dat was nog 600 euro!!! Maar ja een auto die het niet doet verkoopt ook niet dus dat moet maar. Wordt nu gedaan en als het goed is krijgen we hem dinsdag terug. Mocht iemand nog geinteresseerd zijn in een Renault Gran Scenic 2 uit 2004 reageer maar, wij verkopen hem graag. We hadden namelijk vorig jaar al een kapotte koppeling (had hydrolisch olie gelekt) en dat koste 1600 euro!! Tussendoor ook al 2 keer een motor van de ramen kapot gehad a 250,- euro. Onze Renault is inmiddels dus weer als nieuw....
Even letten dus op de verstopte gaatjes achter het schutbord, onder de ruitenwissers! het is namelijk een duur grapje.
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Ja dat is niet mooi nee.
En voor 3000,- kom ik hem ophalen. :lol:
PS; hoe heeft je man het schutboord verwijderd? :shock:
just_a_renault
Bericht door just_a_renault »
Hallo Allemaal,
Helaas heb ik me te laat aangemeld op dit forum anders had ik bij het autowassen beter opgelet.
Ik heb een Scenic 1.9 DCI uit 2004, vorige week begon het service icoon te branden met de melding "controleer handrem"
Ik ben naar de dealer gegaan want ook ik had in de krant gelezen dat mijn type Scenic een computer update moest hebben ivm verkeerde werkende handrem. Ook na de computer update bleef het service icoon en de melding. vervolg afspraak gemaakt voor verder onderzoek. Thuisgekomen wilde ik even wat pakken uit het opbergvakje in de vloer en warempel daar stond water in!!! in een bocht had ik ook al eens het geluid van een leeggegooide waterbak gehoord???
Ik heb het hele interieur eruit gesloopt en aan de waslijn gehangen.
Ik dacht eerst dat het aan de airco slang lag maar die liep prima. Het bleken de slangetjes bij de ruitenwisserbak te zijn. 4 blaadjes en een beetje prut. hadden gezorgd dat er 2 cm water in de gehele auto kwam te staan. Met het gevolg dat de grote stekker onder de bestuurdersstoel volledig weggeroest is.
vandaar dat de achterportieren soms op kindeslot sprongen.
morgen gaat de auto naar de dealer voor herslel...
volgende keer bij het autowassen ook de slangetjes ontstoppen.
:( lees net dat een kabelboompje 1800 euries kost.
mulder
wesley015 schreef:Ja dat is niet mooi nee.
Bij navraag aan mijn man blijujkt het te gaan om de kap die daarboven zit. Dus onder de ruitenwissers. Hiervoor moest hij de ruitenwissers alleen verwijderen. Gelukkig bleek dat de kabelboom ook gesoldeerd kon worden, dus kabeltjes losknippen en nieuwe eraan solderen. Nu koste het MAAR 685,- euro.
