Dag beste lezer,
Sinds een half jaar ben ik in het bezit van een Espace uit het bouwjaar 1999.
Ik heb altijd kleinere schakelauto's gereden maar deze automaat met V6-motor is geweldig.
We zien dit dus als een avontuur en we gaan kijken hoever deze auto ons brengt.
Uiteraard krijgt deze auto normaal de beurten bij de erkende Renault-dealer.
Om de auto te starten moet ik eerst twee maal op een knopje drukken van een klein kastje welke aan de sleutelhanger hangt.
Hiermee gaat twee maal de centrale deurvergrendeling dicht en open en hierna kan ik contact maken en starten.
Aangezien ik maar één zo'n drukknop-kastej heb ben ik benieuwd of deze startonderbreking uitgebouwd kan worden.
Als ik mijn sleutel met kastje verlies kan ik de auto nl. niet meer starten.
Ik ben er ook inmiddels achter dat er een firma is die een nieuw extra kastje kan leveren en ik deze aan de hand van het rode lampje en de contactsleutel kan programmeren.
Kan de startonderbreker uitgebouwd worden?
Groet Jos
kan de startonderbreker uitgebouwd worden?
- Laatste bezoek: 04 sep 2011 10:33
Met vriendelijke groet, Jos Geerling
Re: kan de startonderbreker uitgebouwd worden?
Een achteraf ingebouwde startonderbreker is uit te bouwen, maar dit kan een hels karwei worden immers alle bekabeling over hoop gehaald is en mits veel verstand van electra in auto's en veel vrije uurtjes is het sterk af te raden.
Zou adviseren een 2e afstandsbediening van de onderbreker aan te schaffen.
- Laatste bezoek: 26 aug 2016 09:05
Ik heb ook zo'n extra kastje aan m'n sleutel zitten van Espace uit 2001.
Je hebt de keus dan om of de auto gewoon dicht te doen met de afstandbediening van de sleutel voor de auto of met dat kastje waarna de auto op alarm staat.
Gebruik je na de autosleutel het alarm kastje dan hoor je de deurvergrendeling nog een keer en staat de auto op alarm.
Gebruik je de sleutel om te openen en het alarm staat erop, dan gaat het alarm af.
Om te starten moet je dit laatste kastje gebruiken om het hele systeem van de auto te activeren, kastje gebruik ik als ik het contact aan gezet heb met de sleutel.
Ik heb er geen moeite of last mee om zo te werken, het is immers een handeling waar je aan gewend raakt.
Systeem werkt nog goed en ik heb 2 sleutels en 2 kastjes.
Ik zou doen wat Mechanic al beschreven heeft.
Suc7.
Suc7.
- 182 Weergaves
Laatste bericht door Jakob Twingo
- 269 Weergaves
- 363 Weergaves
- 600 Weergaves
Laatste bericht door Martin Megane
- 263 Weergaves
Laatste bericht door clipsje
- 248 Weergaves
Laatste bericht door aub
- 8 Reacties
- 663 Weergaves
Laatste bericht door FujinTux
