xenon blijft corigeren
kimteixe
Laatste bezoek: 10 jun 2011 13:44
Bericht door kimteixe »
alle bij de xenon lampen blijfen de hele tijd corrigen naar de garage geweest uitlaten lezen storing in de achterste hoogte regelaar,dus een nieuwe hoogte
regelaar gemonteerd probleem blijft.Vandaag de garage gebeld dat het probleem niet verholpen is nu denkt de garage dat het in de de computer zit,ik heb
hem gevraagd over in leren daar zegt hij op dat dit van zelf gaat kunnen jullie mij oplossingen geven .
wesley015
Re: xenon blijft corigeren
Bericht door wesley015 »
Nee het zal idd in de module zitten.
Dit kunnen moelijke problemen zijn, pas en vel satis met het zelfde probleem gehad.
Als uitlezen een storing oplevert in een hoogte regelaar zal deze vrijwel zeker defect zijn, die is dus vervangen. Bij een vernieuwing van deze sensoren moet de verlichting altijd ingelezen worden. Dit gaat niet vanzelf, dit moet met de apparatuur van de dealer aangestuurd worden. Mogelijk als dit niet gedaan is, zal dit het probleem verhelpen.
