type lamp in koplamp
dj marcel
Regelmatige bezoeker
Bericht door dj marcel »
welk type lamp zit er in de espace 3 bj 1997
h1,h4,of h7
wij kan mijn dat vertellen
en nog een vraag is het dach board al voorbereid voor radio renault (instrumenten paneel)
of moet ik een andere klokken winkel monteren
de espace is een 2,0 rte uit 97
als het goede klokken winkel er in zit hoef ik enkel de radio zelf en wisselaar te plaatsen
groet spoor
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: type lamp in koplamp
Bericht door demi »
dj marcel schreef:welk type lamp zit er in de espace 3 bj 1997
h1,h4,of h7
Voor 97% ben ik er zeker van dat het een H7 moet zijn
groet spoor
Euh....ja....op het digitaal dachboard word de radiozender enz. weergegeven
Maar............. zit er dan geen radio en wisselaar meer in dan ??? Je hebt dan ook nog de afstandsbediening nodig voor extra functies en zo
Als je bij de auto het gebruiksaanwijzing boekje hebt dan kun je zien hoe alles hoort te zijn, bediening aan de stuurkolom en zo....
dj marcel
het is een rte uitvoering en deze is niet geleverd met radio Renault en wil radio renault comlpeet monteren
daarom deze vraag
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
Oke ......... Toch heb ik wel een aantal RTE's gezien die gewoon de orginele radio en wisselaar aan boord hadden en naar mijn mening af fabriek ?!?!?!!?
Maar goed..... niets is onmogelijk dus ook het achteraf inbouwen moet gewoon kunnen. Je zult een set van de sloop moeten halen want dan heb je alle benodigde materialen en vraag of je bij het uitbouwen aanwezig mag zijn zodat je weet hoe alles gemonteerd zit.
Koop je er een die reeds is uitgebouwd dan loop je de kans dat je niet alle benodigde spullen hebt om het te laten werken
Voor de afstandsbediening heb je de infrarood ontvanger nodig die in de hemelconsole zit
Als er al een stuurconsole radiobediening aanwezig is dan denk ik dat er al veel is voorbereid
dj marcel
raar dat er geleverd zijn met radio ik denk dan erder als optie bij te bestellen want de espace die ik wil kopen zit niets in
het is wel een inport auto
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door wesley015 »
De uitvoeringen verschilt per land ook nog van elkaar.
Misschien dat dat er mee te maken heeft.
Hochi-Rocku
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door Hochi-Rocku »
Een Espace III uit 1997 heeft H1 lampen erin
