cruise control
azzkickr
- Laatste bezoek: 30 sep 2010 07:14
cruise control
Hoi allemaal ,
Laatst reed ik de auto wilde de cruise control aanzetten maar vreemd genoeg deed ie het niet , gekeken of de "hoofdschakelaar" aanstond en dat was zo
Nu is dus mijn vraag wat zou dat kunnen zijn ? Allebei de knoppen op het stuur reageren niet meer .
We praten dus over een 3.0 v6 automaat uit 97
greetz
greetz
sjohnnieenanita
- Laatste bezoek: 18 jun 2011 13:02
Re: cruise control
Zekeringen??
doen er nog meerdere dingen in het intrieur niet ?
demi
Re: cruise control
Dit kan aan een helehoop dingen liggen;
schakelaar rempedaal
schakelaar koppelingspedaal (bij handgeschakelde uitvoering)
switches op het stuur
sleepcotacten stuurcolom
spiraalring stuurcolom
cruise control module
enz.....
het is erg moeilijk zeggen van "ach ja ... dat is dat dingetje"
Maar zijn er vooraf werkzaamheden verricht aan het voertuig of heb je de auto net aangeschaft
enz.....
cruise control kan inderdaad samenhangen met meerdere functiessjohnnieenanita schreef:Zekeringen??
Chicco
- Laatste bezoek: 23 jun 2011 12:07
Re: cruise control
Ik heb hetzelfde probleem gehad (althans bij mijn handgeschakelde). Bleek dat de "voeler/schakelaar" waar de koppeling tegenop duwde als ik de koppeling los liet niet goed afgesteld stond, althans deze werd niet ver genoeg ingedrukt.
Zoals Demi aangeeft zit bij de automaat nog een schakelaar op het rempedaal. Mogelijk dat die het probleem is?
Kruip eens onder het dashboard en kijk eens of de schakelaar van het rempedaal goed werkt......
Even het rempedaal nalopen, ergens (bij mij was die schakelaar goed weggewerkt) moet een schakelaar zitten welke ingedrukt wordt als de rem wordt ingeduwd en nog een als de rem wordt losgelaten (althans bij de handgeschakelde).
Wat je ook zou kunnen proberen is om tijdens het rijden met je voet de rem extra omhoog te duwen. Bij mij was dit NET dat kleine stukje wat ik nodig had waardoor de cruise control wel werkte. De schakelaar afgesteld en het werkt weer.
azzkickr
Re: cruise control
Ik heb de auto nu een paar weken alles deed het perfect zekeringen heb ik nagekeken maar niks kunnen vinden
@ chicco ik zal een proberen met het rempedaal
bedankt zover voor de reacties
demi schreef:Dit kan aan een helehoop dingen liggen;
enz.....
- 573 Weergaves
Laatste bericht door WilfredL.
- 823 Weergaves
Laatste bericht door WJvH
- 166 Weergaves
Laatste bericht door Petiervk
- 703 Weergaves
Laatste bericht door Bokkoman
- 354 Weergaves
Laatste bericht door Cordewener
