Goede tekening F4R 2.0 16V motor
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 27 jul 2011 09:04
Beste allemaal,
Ik heb die russek espace manual gekocht maar zie geen goede tekening van de F4R motor. Ook vind ik de fout vinding erg slecht beschreven.
Kan iemand helpen?
Groet
Kan iemand helpen?
Groet
- Posts in topic: 5
Re: Goede tekening F4R 2.0 16V motor
wat is die sensor bij de rode pijl : die zit los
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 03 okt 2010 22:10
Volgens Dialogys is dit de opnameenheid spruitstukdruk.
Bij mijn Laguna zit hij ook iets los, Kan volgens mij niet veel kwaad.
Hier ook nog een foto van een soortgelijke motor met de verschillende onderdelen.
- Posts in topic: 5
super dit is wat ik nodig had, dank je. hoe krijg je die stekker bij de gele pijl los?
groet
Miciel
groet
Miciel
- Posts in topic: 5
waar zit de boord computer?
Boordcomputer (ECU) bij de voeten van de passagiersplaats.
Pingelsensor zit hier vooraan. SUC6
- Laatste bezoek: 16 mei 2015 22:50
Nu we toch lekker bezig zijn over deze motor, ik heb ook een vraag :
Als ik het goed heb is wat ik hier aanwijs een 'airbox'.
Wat zit erin , en wat doet het ding precies ?
Sinds er bij mij LPI is ingebouwd is-ie bij mij spoorloos verdwenen. Bij navraag kreeg ik te horen dat het ding niet echt nodig was.
Wel vermoed ik behoorlijk meer resonantie bij acceleren. Heeft dit ermee te maken ?
Zou een rechtstreekse luchtslang naar de grille (waar een rond aansluitstuk zit) soelaas bieden, of zit er in die airbox nog wat belangrijks waarvoor een alternatief moet bedacht worden ?
Grand Espace III'99, 2.0-16V, G3
- Posts in topic: 5
die box is idd leeg. is de flow accelerator ofzo, maar lijkt idd een overbodig ding.
Zo'n "airbox"heeft wel degelijk een functie!
De motor zuigt lucht aan, dit gaat per cilinder. Dit gebeurt dus niet regelmatig, en er onstaan schokgolven, die bewegen niet gelijkmatig en maken geluid.
In de box zitten schotten die de luchtstroom vertragen en versnellen zodat de luchtstroom bij het gasklephuis een gelijkmatiger verloop heeft, Dit zorgt voor een betere loop vd motor en minder aanzuiggeluid. Bij motoren op gas kan een probleem onstaan als er ongewild wat gas in het inlaatgedeelte terugstroomd(back-fire), daarom halen ze vaak een deel ervan weg.
- repeating visitor
Ben het met WillemS eens.
Airbox zorgt voor een gelijkmatiger luchtstroom naar de cilinders en niet met schokken.
Bij mijn LagII 1.8 op LPG g3 zit hij er nog gewoon tussen (na 240.000 km).
Ik zou hem er weer gewoon tussen plaatsen als ik jou was.
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 16 apr 2012 21:03
is bij mij ook weggehaald zelde type auto
- 82 Weergaves
Laatste bericht door Bobby60
- 15 Reacties
- 1320 Weergaves
- 477 Weergaves
Laatste bericht door EricR
- 209 Weergaves
Laatste bericht door Vulptereen
- 176 Weergaves
- 645 Weergaves
- 336 Weergaves
Laatste bericht door ap1
