Heren,
Onlangs is de turbo van mijn Scenic 1.9 DTI 80PK vervangen, na deze reparatie bleek dat bij het optrekken de turbine een behoorlijk hard blazend geluid maakt. Als ik bv. 50 km rij en trap daarna na het gas pedaal in om 80 te gaan rijden dan blaast de turbine. Zodra de 80 km is bereikt stopt het blazen. Het lijkt erop dat de trekkracht ook iets minder is. Zit er een druk regling op die naar buiten afblaast? Verder loopt de motor goed, geen zwarte rook of iets dergelijks.
Kijk met belangstelling uit naar de reacties.
Kees
Blazende Turbo
jasper11turbo
- Laatste bezoek: 10 dec 2015 19:31
Het kan zijn dat er een luchtslang niet goed zit.. hierdoor ontstaat er drukverlies .
Zitten de slangen wel goed ?
- 9 Reacties
- 1172 Weergaves
- 666 Weergaves
- 443 Weergaves
- 925 Weergaves
Laatste bericht door Winniemgb
- 523 Weergaves
- 7 Reacties
- 558 Weergaves
- 357 Weergaves
Laatste bericht door Matt Lindeman
