Vocht in koplamp Espace
Superdude73
- Laatste bezoek: 18 aug 2011 09:47
Sinds kort een Espace uit 2007 in mijn bezit. Nu merk ik echter dat er in de linker koplamp vocht zit (met al die regen van de afgelopen tijd) waar ik minder blij mee ben. Kun je dit verhelpen door het vervangen van de rubbers of is dit een echte Renault-kwaal?
Renault Espace 2.0Dci Club Med/Expression (juni 2007) Phase IV
wesley015
Re: Vocht in koplamp Espace
Koplamp demonteren.
Droogblazen met compressor.
Opnieuw de randen kitten.
En dan weer monteren.
DHL
Ik weet niet hoe het in Nederland is, maar in Belgie kreeg je in 2007 3 jaar garantie op de wagen. Als je nu geluk hebt en de wagen is nog net geen drie jaar en de garantie is zoals in Belgie...
Ah ja, moet nog even toevoegen dat het volgens Renault normaal is dat er condens in de lamp komt (staat trouwens in de gebruiksaanwijzing). het is pas abnormaal als de condens niet verdwijnt na enkele minuten met brandende lichten... Druppels langs de binnenkant zijn nooit normaal.
CPTR
Het is zeker niet merkgebonden. Bij mijn Renault's heb ik het echter nooit gezien, wel bij mijn Fiat's. Onder garantie krijg je gewoon een nieuwe unit is mijn ervaring. Anders kun je aan de slag met Wesley's klus programma
DexterXL
- Laatste bezoek: 26 feb 2011 19:57
Je hebt ook vaak van die zakjes sillicagel in verpakkingen zitten, deze kan je in de koplamp leggen, uiteraard wel zo zodat ze vast liggen,
werkte bij een imitatiekoplamp prima...ook veel met de verlichting aan en kapje aan de achterzijde eraf wil helpen
newbie
- Laatste bezoek: 16 nov 2010 21:35
Controleer of de doppen achter op de koplamp goed gemonteerd zijn.
Mogelijk zijn er voor de aflevering aan jou nieuwe kopjes op gezet en heeft men verzuimt de koplamp goed te drogen.
Een lucht pistool in de koplamp hangen of een fohn waarvan je de temperatuur omlaag kan draaien in de koplamp hangen.
Dit zou ik in ieder geval eerst doen zodat je er zeker van bent dat er een echte lekkage aanwezig is.
Gr Newbie
Gr Newbie
wesley015
Is zeg maar het zelfde als wat was geadvieseerd.newbie schreef:Controleer of de doppen achter op de koplamp goed gemonteerd zijn.
Gr Newbie
Pleiades
- Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
Soms als de lampjes vervangen worden vergeet men wel eens de kapjes terug te doen, waardoor er vocht in de koplamp kan komen. Het is absoluut geen Espace kwaal.
- 706 Weergaves
Laatste bericht door Lars.T
- 7 Reacties
- 1084 Weergaves
- 848 Weergaves
- 557 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 9 Reacties
- 1107 Weergaves
- 700 Weergaves
- 502 Weergaves
Laatste bericht door mackmighty
