gierende turbo
mariska74
- Laatste bezoek: 17 okt 2010 22:55
gierende turbo
sinds een paar weken giert de turbo van onze laguna diesel 2001. Ook in de lage toeren al.
Nu lijkt hij ook olie te gebruiken. Turbo is in 2005 al eens vervangen. Toen duidelijk krachtsverlies in de motor en tikkend geluid. Dit lijkt dus anders. Iemand ervaring?
falcore
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 17 okt 2010 22:58
Re: gierende turbo
HOI ALS KORT GELEDEN JE UTLAAT IS VERVANGEN KAN HET DAAR VAN KOMEN JE MOET KIJKEN OF JE HET ONDER DE MOTERKAP HOORD OF AAN DE ACHTERKANT VAN DA AUTO
mariska74
Re: gierende turbo
nee dit is duidelijk de turbo niet de uitlaat. Rijdt er ondetussen al weer een week of 6 mee. Turbo heeft geen speling op de as dus we rijden maar gewoon door..
Re: gierende turbo
Als je inwendige olielekkage hebt in de turbo pas dan op voor het op hol slaan van de motor !!!
Ga naar een goede garage en laat de zaak nazien.
EEN OP HOL SLAANDE DIESEL WIL JE NIET MEEMAKEN
want dat kost je de motor.
Re: gierende turbo
Is het niet gewoon de interkoeler die je hoort gieren, als die lekt spuit daar de lucht onder grote druk eruit en dat hoor je ook.
Wat is het olie verbruik? Meestal reinig ik de motor compleet en laat de klant, uiteraard op eigen risico, een weekje rijden. Als je ziet dat er rondom de turbo olie hangt en drupt is het toch de turbo die op olie draait. Olie kan ook via de carterontluchting in de slang van de turbo komen. Even een diagnose (laten) stellen.
Zoals willemS al zegt een diesel die op hol slaat is vrijwel zeker een motor revisie.
- 9 Reacties
- 1108 Weergaves
- 646 Weergaves
- 435 Weergaves
- 894 Weergaves
Laatste bericht door Winniemgb
- 509 Weergaves
- 7 Reacties
- 542 Weergaves
- 340 Weergaves
Laatste bericht door Matt Lindeman
