Let op: registratieproblemen
Om te weten of je koppeling op is kun je hetvolgende doen:
Auto starten, stationair laten draaien, in de 5e versnelling, voet op de rem houden, geen gas en koppeling op laten komen.
Zo, als de motor nog draait is je koppeling versleten.
Voor een nieuwe ga je naar een automaterialen handel, verteld wat je wil hebben en vertel ook je kenteken van je auto.
Als het een inport is moet je het chassis nummer weten en je motor type en versnellingsbak type.
Als je koppeling op is heb je in ieder geval nodig:
Drukgroep, koppelingsplaat, druklager en toplager.
Suc7.
bedankt voor je reactie!
De koppelingsplaat is er dus opgestoken. Nu slipt hij niet meer maar ik kan hem onmogelijk in een versnelling zetten als mijn motor aanstaat. Terwijl mijn motor afstaat kan ik verleggen en hem starten in 1st of 2de.... Nu weet ik niet hoe dit komt dat ik onmogelijk kan schakelen als mijn motor aanstaat...
Ik heb wat rare problemen met de koppeling van mijn Master uit 2008.
Het koppelingspedaal bleef soms hangen dus ik heb de master cilinder vervangen en de boel ontlucht, maar ik heb nu nieuwe problemen... Namelijk dat de koppeling...
Vandaag langs de renault dealer geweest omdat de wagen zo nu en dan stottert met het optrekken. Kreeg te horen na testrit en uitlezen dat het waarschijnlijk aan de koppeling ligt en kosten rond de 2k :cry2:
Sinds eind oktober '24 eigenaar van een Captur 0.9 TCe met 84 dkm op de teller waar mijn vrouw mee rijd. Omdat mijn Kadjar nu bij de garage staat voor een nieuwe motor :oops: rij ik ook in de Captur.
Wat mij opviel is dat de koppeling bij het...
Wij zijn sinds januari in het bezit van een Renault 5 iconic en zeer tevreden over de uitstraling en rijeigenschappen van deze Renault die bij iedereen een glimlach veroorzaakt.
We hebben alleen wat problemen met het automatisch koppelen van de...
Al 1,5 jaar de Captur in bezit en nog steeds erg blij mee.
Ik heb een Bose systeem erin zitten, maar ik heb wat problemen met de mp3 bestanden op de usb stick.
Als ik mp3 bestanden op de usb stick zet, dan is de bestanden die ik er op...
Ik ben sinds december in het bezit van een renault symbioz iconic ik heb al diverse software updates gehad maar probleem is er nog steeds.
Ik heb het volgende probleem als ik gebeld word op mij samsung 23+ gaat de ringtone van de telefoon op de...
