Koelvloeistoflucht espace MJ 2007
- Laatste bezoek: 13 sep 2010 16:29
Beste Forumleden,
Sinds vorige week de eigenaar van een Espace 2.2 diesel Modeljaar 2007 initiale ( dus de facelift ) met 151.000 km op de teller.
Toen ik hem ophaalde (zonder garantie, en ex lease auto ) liep de multiriem van de stuurbekrachtiging er al af.
Dit doordat de kleppendekselpakking versleten zou zijn ( volgens renault dealer een bekend probleem ). De turbo blaast dan lucht in de motor, en dit veroorzaakt onderdruk in het blok, waardoor er olielekkage door een keerring gaat, die rechtstreeks lekt op de multiriem. Enfin die vloog er dus af.
Mijn eerste drie kilometer met de espace.
Doordat de prijs van de auto super was, vond ik dit nog niet het grootste probleem, want de dealer heeft het verholpen voor 380 euro ex. btw, inklusief nieuwe multiriem.
De auto rijdt verder fantastisch, met zijn zes versnellingen.
Wat me nu opvalt, is dat de auto bij warm weer een koelvloeistoflucht aan de buitenzijde heeft.
Niet binnen in het interieur. ruik ik helemaal niets.
Als ik de auto afzet, dan blaast de ventilator behoorlijk hard na als de auto afgezet wordt ( ca. 10 seconden ) en dan ruik ik de zoetige koelvloeistof.
Wat zou dit kunnen zijn, en is dit misschien altijd.
Omdat ik hem zo kort pas heb kan ik nog niet zeggen of hij koelvloeistof verbruikt uit het reservoir.
Mvg
maikel
Mvg
maikel
- Laatste bezoek: 26 aug 2016 09:05
Re: Koelvloeistoflucht espace MJ 2007
Welkom ohet forum.
Ik zou eens naar de onderhoudshistorie vragen.
Kan best zijn dat er pas geleden een klus is geweest aan het koelsysteem.
Koelwater in of tegen de isolatie is gekomen en dat je dit nog ruikt.
Het verhaal over de turbo, onderdruk, oliekeerring zou ik als "goedkoop praatje om klant tevreden te houden" beschouwen.
(Ik zou bij dit verhaal grote vraagtekens zetten)
Olie op een riem wil niet zeggen dat daardoor eraf loopt.
Aan de andere kant; Kun je lekkage zien?
de lekkage was goed te zien.
Een plastic dop was eraf gelopen, en je kijkt zo op een stalen as.
Omdat de kleppendeksel 1 geheel is met de inlaat en de turbo of zoeits, komt er lucht van de turbo door de pakking gelekt.
En het lampje brande van oliepeil te laag.
Ik heb zelf de hele linkerkant van de motorruimte schoongespoten zoveel olie zat er.
- Laatste bezoek: 29 mei 2025 12:01
Ik zou het koelsysteem laten afpersen voordat er iets anders defect raakt.-------------------Olie of mazout op de riem doet hem langer worden zodat hij slipt of eraf vliegt.Normaal gaat hij toch 100 ton mee.
Binnen 3 kilometer vindt ik wel een record.
Ben je nog wat te weten gekomen via onderhoudshistorie?
- 669 Weergaves
- 10 Reacties
- 813 Weergaves
- 167 Weergaves
Laatste bericht door Marcel63
- 114 Weergaves
Laatste bericht door pl.sinnige
- 306 Weergaves
Laatste bericht door RenaultForum
- 431 Weergaves
Laatste bericht door Bittybong
- 351 Weergaves
