Vermogen verlies Clio
Alexander
Hoi allemaal,
Ik ben nieuw hier op dit forum, mijn naam is Alex en wij zijn in het bezit van een Clio RN 1.6 16V uit 1999 met automaat.
Deze auto heb ik vorig jaar aangeschaft voor mijn vrouw. Ik heb de wagen ook gelijk maar gepimpt want ze vond hem een beetje saai. ( zie foto )
Ik heb de wagen gelijk een grote onderhoudsbeurt gegeven. 2 maanden geleden is bij de garage de distributieriem vervangen alsmede de krukassensor vanwege slecht starten.
Maar nu het probleem wat deze week begonnen is, de clio heeft geen vermogen meer. Gister op de snelweg met het intrappen van de kickdown bleef die hangen in zijn 2e versnelling.
En niet meer op snelheid komen. Alleen als je rustig je gaspendaal indrukt komt die zeer langzaam op toeren.
Zelf met het optrekken bij het stoplicht lijkt het wel een schildpad.
ik hoop dat iemand mij kan vertellen waar ik dit probleem kan zoeken.
Mvg Alex
Mvg Alex
Re: Vermogen verlies Clio
Kennelijk is de bak in het "noodloop" programma gekomen.
Zit er wel voldoende (juiste) olie in de bak?
Laat de wagen eens uitlezen want bij dit probleem zal er zeker een fout-code gezet zijn.
Rojo69
- Vaste waarde
Willem, vraagje:
Is dit model uitgevoerd met elektronische/servo gasklep?
M'n moedr heeft een Clio, ook al eens iets met het brandstof systeem gehad.
Ze konden op een gegeven moment geen gas meer geven.
In z'n 3 ging het toerental omhoog om zo voor nood ergens te komen.
Zo te zien is deze clio van '99. Denk dat hier nog een met kabel bediende gasklep op zit.
Echter de gaskleppositiemeter is een potentiometer die op de gasklep zit gemonteerd.
Dus een koolbaan met een koolstiftje als loper. De koolbaan wil wel eens doorslijten op het punt waar de loper het meest beweegt.
Dit geeft dan haperingen als je de gasklep opent, de elektrische aansturing wordt dan even op die plek onderbroken waardoor de ECU geen signaal van de gasklepstand doorkrijgt.
Maar denk dat hier een ander probleem optreedt.
Uitlezen kan de oplossing aanreiken. SUC6
Rojo69
- Vaste waarde
Dank voor de uitleg.
Grote kans dat Stoffel de schildpad geholpen kan worden door uitlezen.
Alexander
Bedankt voor het meedenken zover. Zal hem dus moeten laten uitlezen.
Ben er ook sinds 3 maanden achter dat dat bij deze auto kan. hahaha
Grzzt Alex
Grzzt Alex
Alexander
Vandaag de clio laten uitlezen,kwam geen storing uit maar de dealer vermoed dat de katalysator verstopt zit.
Hun advies was eronder vandaan halen er doorblazen. Maar dat kan ik zelf ook gelukkig en ik gooi er wel gelijk een nieuwe onder. Dat zijn de kosten ook niet.
Net even gebeld en de prijs voor een nieuwe is 164,= incl btw en verzenden. Er zat toch al een rammel in die pijp en als het goed ben ik daar ook gelijk vanaf.
Wordt vervolgd!
Grzzt Alex
Wordt vervolgd!
Grzzt Alex
Alexander
vanmiddag de Kat. eronder vandaan gehaald en een testrit gemaakt. Nou rijden als een tierelier alleen een hoop herrie erbij. hahaha
gelukkig hadden ze hem op voorraad bij de automaterialen zaak en gelijk eronder gezet.
de clio rijdt gelijk weer super maar is ook nog sneller dan voorheen.
dus probleem opgelost een verstopte Kat.
grzzt
grzzt
Weergaves: 1499 -
15 mei 2024 09:29
Twingo 1 Krukassensor - Downshift - Vermogen verlies
door Mr.NotSoRobot » 09 mei 2024 15:58 » in Electronica -
Weergaves: 792 -
09 mei 2024 18:53
Vermogen verlies, Code P061A
door Johan1969 » 13 mei 2024 23:48 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 2485 -
Laatste bericht door Johan1969
14 mei 2024 13:04
Reacties: 25
Weergaves: 4978 -
Laatste bericht door haelewyn
13 okt 2026 19:19
Weergaves: 1076 -
Laatste bericht door FujinTux
08 jan 2026 19:34
Weergaves: 1028 -
Laatste bericht door mkruithof
21 mei 2024 12:43
Weergaves: 860 -
Laatste bericht door Klevant
12 feb 2025 22:01
