vreemde ruiten sproeier
fvandenberg
Vorige week is mijn scenic II naar de dealer gegaan voor de handrem update.
Nu heb ik vanochtend mijn ruitensproeier reservoir gevuld.
voorruitje schoon gesproeid en daarna geprobeerd om de achterruiten te besproeien.
Ruiten wisser achter gaat netjes heen en weer, maar de vloeistof komt op mijn voorruit en die wissers gingen niet heen en weer.
Mijn vraag waar ligt dit aan?
Kan het zijn dat er een foutje zit in de software? (lijkt mij sterk maar wel erg toevallig)
kan het zijn dat er ergens sluiting is opgetreden? (maar ik heb niets gemorst en er de hele jerrycan van 5L. ingedaan)
Nu heb ik op het forum lopen zoeken en kwam iets tegen over een klep die in het motortje zit die bepaalt waar het water heen gaat voor, achter of koplamp.
Kan het zijn dat deze klep kapot is? en kan je deze op de één of andere manier ook weer gangbaar maken?
bedankt Freek
bedankt Freek
wesley015
- Forumveteraan
Re: vreemde ruiten sproeier
Wat gebeurt er als je de hendel naar je toe trekt?
Dus als je de voorruit wil sproeien?
Als de voorruit gesproeit word en de achterruit dan is je motortje kapot.
fvandenberg
Hoi Wesley,
Als ik de hendel naar achteren trek sproei ik alleen de voorruit en gaan de wissers voor mee
Als ik aan de hendel draai voor achterruit sproeien, sproei ik enkel op de voorruit maar gaat de wisser op de achterruit
Freek
Freek
wesley015
- Forumveteraan
Dan zal het motortje kapot zijn waardoor het nog maar 1 kant op draait.
Conclusie: Sproei motortje vervangen.
Is goed zelf te doen.
fvandenberg
Hoi Wesley,
Wederom bedankt voor je reactie
Ik heb een Renault Scenic van april 2005
identificatie nummer VF1JMRG063
en motor code F9Q D8
Zit de pomp bij dit type achter het spatbord net zoals de foto's bij topic
viewtopic.php?f=143&t=6074&p=28905&hili ... ier#p28905
of zit deze ergens anders?
bedankt!!
bedankt!!
wesley015
- Forumveteraan
fvandenberg
Nog even een vraagje hierover.
is er een verschil in de pompen van de scenic zonder en met koplampsproeier er op
Freek
Freek
wesley015
- Forumveteraan
Dat is een hele goede vraag waar ik niet direct een antwoord op heb.
Je zou even de magezijnman op kunnen bellen van een Renault dealer.
ReneBos
Ik heb onlangs ook de handremupdate laten uitvoeren en ook bij mij is nu de pomp kapot.
voorkant willen sproeien maar water komt op de achterruit.
Nu ik hetzelfde scenario lees, zal het misschien toch aan de software kunnen liggen?
CPTR
- Forumveteraan
Ik denk eerlijk gezegd niet dat de handremsoftware iets te maken heeft met de aansturing van de motor van de pomp. Ik denk dat je gewoon pech hebt, toevallig is die van jou nu ook kapot gegaan.ReneBos schreef:Ik heb onlangs ook de handremupdate laten uitvoeren en ook bij mij is nu de pomp kapot.
Je hebt toch garantie, ga terug naar de dealer en laat het hem oplossen. SUC6
ReneBos
Heb net even de pomp erachter weg gedraait en een beetje wd40 ingespoten en hij doet het weer als een zonnetje.
inderdaad niets te maken met software, gewoon de klep in de pomp vast.
45 minuten werk
45 minuten werk
Renault Scenic IV sproeier achter
door FSC » 26 sep 2025 12:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 943 -
Laatste bericht door FSC
26 sep 2025 12:56
Reacties: 7
Weergaves: 2391 -
30 mei 2025 00:23
Weergaves: 1193 -
Laatste bericht door avdhoeff
02 jun 2025 17:18
Weergaves: 2883 -
Laatste bericht door de mon
20 okt 2025 22:25
