Espace 2.0 16v toerental probleem
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 18 sep 2010 14:42
Hallo ik heb een renault grand espace 2.0 16v uit 2001.
Nou heb ik het volgende probleem als de auto op temparatuur komt en ik moet afremmen tot stilstand blijft het toerental heel hoog en soms schommelt dat en dan doe ik hem soms even uit en is het soms weer normaal .
Heb inmiddels het gasklep huis gereinigd en pakkingen vervangen,vacuumslangen bekeken maar hij blijft het doen en hij doet dat alleen als ik heb gereden heb en de motor op temperatuur is dus niet bij een koude motor ook niet als ik hem gewoon stationair op temperatuur laat komen.
Wie kan mij helpen bij dit probleem of wie kent dit probleem.
- Laatste bezoek: 26 aug 2016 09:05
Re: Espace 2.0 16v toerental probleem
Gaat je gaspedaal niet te zwaar?
- Laatste bezoek: 04 apr 2025 20:49
Hallo Robin,
ik rij ook in een Grand Espace 2.0 16V uit 2000 en heb dit probleem ook gehad.
Wat je kunt doen is de stappen motor reinigen cq vervangen.
Deze zit gezien vanaf de voorzijde motorruimte achterin aan de bovenkant het zwarte inlaatspruitstukals links.
Er zit een stekker op en de vergrendeling loswippen met een kleine schroevendraaier. Je kunt het beste de 3 torx-scrhoeven aan de zijkant losdraaien dan komt de houder met de stappenmotor mee.
Misschein is het probleem daarna verholpen. Zoniet mail me maar want de meeste problemen van de Espace 2.0 16 V
heb allemaal al een keer megemaakt,
gr Ruud
gr Ruud
Bedoel je de gasklep positiesensor.
De gaskleppos.sensor kan slecht tegen reinigingsmiddel.
Maar ik denk toch eerder aan een vacuumlekkage.
Je hebt pakkingen vervangen, zit alles op de juiste spanning vast en alle slangetjes ook.
- Laatste bezoek: 24 mei 2025 21:47
Hey Robinn,
Ik zit op het forum te lezen en zie hier iets dat ook mij bekend in de oren klinkt.
Nu vraag ik me af of je het al verholpen heb. Zoja, wat is de oplossing.
Ook ik heb bij de garage alles laten reinigen echter hij doet het nu nog steeds.
Gr. Renco
Gr. Renco
- 98 Weergaves
- 331 Weergaves
- 160 Weergaves
- 409 Weergaves
- 393 Weergaves
- 233 Weergaves
Laatste bericht door khaledje
- 370 Weergaves
Laatste bericht door HenriNuR
