Lichtschakelaar
Gertkonijn
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 12 mei 2023 16:13
Lichtschakelaar
Bericht door Gertkonijn »
Hallo allemaal,
ik heb een vraagje m.b.t. de lichtschakelaar van een espace 3 bwj. 2001
Grootlicht werkt niet meer , geen spanning bij de lampen , zekeringen zijn goed.
Ik heb de spanning op de lichtschakelaar gemeten , op de paarse kabel staat maar 3volt (bij ingeschakeld grootlicht).
Indicatielampje in het dashboard brandt wel normaal....?
Dus ga ik het met een andere lichtschakelaar proberen.
Weet iemand of ik deze schakelaar ook uit een ander type renault kan gebruiken of is een specifiek espace onderdeel ?
Weet iemand welk onderdeelnummer het is ?
Groetjes Gert
Laatste bezoek: 24 jul 2025 22:38
Re: Lichtschakelaar
Om defecte zekeringen of andere onderdelen te voorkomen altijd voor eentje met hetzelfde onderdeelnummer uitwisselen.
Rojo69
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 26 aug 2016 09:05
Re: Lichtschakelaar
Bericht door Rojo69 »
Zou nog een relais kunnen zijn....
Gertkonijn
Posts in topic: 6
Re: Lichtschakelaar
Ik weet niet of het grootlicht via een relais geschakeld is , volgens mij heb ik uit eerdere topics begrepen dat dit niet het geval is.
Ik ga in ieder geval in het weekend even een andere schakelaar opsnorren.
Wordt vervolgd.
Groetjes Gert
Re: Lichtschakelaar
De te schakelen stroom is zo groot, dat er zeker een relais tussen zit.
Rojo69
Posts in topic: 5
Re: Lichtschakelaar
Identificatie lampje wordt geschakelt met de schakelaar, die werkt dus gewoon.
Schakelaar stuurt ook relais aan.
Zou het grootlicht relais eens op gaan zoeken........
Zal ongeveer 20 á 25 ampere doorheen gaan als ie geschakelt wordt, vermogen is dus te groot voor alleen de schakelaar bij het stuur.
Gertkonijn
Posts in topic: 6
Re: Lichtschakelaar
Dank jullie voor de tips , ik zal eens op zoek gaan naar het relais.
Waarschijnlijk zal die in de zekeringkast naast de motor zitten...?
Groetjes Gert
Rojo69
Posts in topic: 5
Re: Lichtschakelaar
Onder de motorkap aan de bestuurderskant begint het met ± 60 ampere en er zitten een stapeltje relais voor de motor.
Ik denk dat het relais en zekering bij het voeteneind van de bijrijder zit, dat gaat tot ± 30 ampere.
Kast zit weggewerkt in de bodem van het schuine gedeelte, bekleding overheen en valt zo niet op.
Aan de binnenkant van het deksel staan tekens welke zekering en relais het 1 en ander aanstuurt.
Suc7.
Gertkonijn
Posts in topic: 6
Re: Lichtschakelaar
Vandaag weer even tijd gehad voor mijn verlichtingsprobleempje.
En het opgelost :D (waarschijnlijk).
In de zekeringenkast naast de motor zitten 4 relais. Twee voor stadslicht ( links/rechts) en twee voor grootlicht.
Omdat het allemaal dezelfde relais zijn heb ik ze gewisseld en ER WAS LICHT.
De relais die op het grootlicht zaten waren erg geöxideerd en nadat ik de kontakten schoon had gemaakt werkten ze nog steeds niet.
'k zal volgende week een bezoekje moeten gaan brengen aan de RenaultStealer voor een setje verse relais.
Bedankt voor alle reakties
Groetjes Gert
Rojo69
Posts in topic: 5
Re: Lichtschakelaar
Toch naast de motor, zo, dat wist ik nog niet.
Ben blij dat je erachter bent gekomen. :Beer: :Yes:
Zijn dat die wit/grijze relais aan de bovenkant?
Gertkonijn
Posts in topic: 6
Re: Lichtschakelaar
Klopt , de twee bovenste wit/grijze zijn van het grootlicht en de twee onderste van het stadslicht.
Groetjes Gert
Gertkonijn
Posts in topic: 6
Re: Lichtschakelaar
Voor degene die deze storing ook een keer krijgen volgt nu een goede tip :!:
Ik heb even de Brezan gebeld voor twee nieuwe relais maar zij kunnen dit type niet leveren ,
ze vertelden mij dat ik deze waarschijnlijk alleen via de renaultdealer zou kunnen krijgen.
Vervolgens de renaultdealer gebeld en er werd mij verteld niet te schrikken van de prijs...
€70,- (zeventig) ex. BTW per stuk , maar ik kon de auto wel brengen om te zien of er nog alternatieven waren.
De behulpzame renaultmonteur die ik aan de lijn had vertelde mij dat je eventueel ook een ander relais kon gebruiken , als de schakeling maar overeenkomt ( dit kun je zien aan het tekeningetje aan de zijkant van het relais).
Na vijf minuten googlen deze gevonden en besteld
http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zco ... width=1344
€3,83 per stuk :lol: :lol: :lol: :lol:
En mijn lampies doen het weer perfect :Beer:
Groeetjes Gert
Rojo69
Posts in topic: 5
Re: Lichtschakelaar
Dank voor de tip :D
