ervaring gevraagd
moon
Laatste bezoek: 18 sep 2010 17:01
ervaring gevraagd
Bericht door moon »
Hallo ik wil een Twingo 1.2 Lazuli uit 2004 kopen met een schuifdak. Kan iemand mij vertellen waar ik op moet letten bij aankoop?
Heeft de Twingo kwaaltjes?
Zorgt het schuifdak regelmatig voor problemen en zo ja welke?
Heeft deze Twingo 1.2 Lazuli uit 2004 een distributieriem of een ketting?
groet Moon
Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Re: ervaring gevraagd
Twingo's zijn over het algemeen zorgeloze auto's, buiten het reguliere onderhoud om dan.
Bij mij zijn bij het originele (glazen neem ik aan) schuifdak geen problemen bekend, elke beurt de geleiders goed schoonmaken en invetten.
Zou voor aanschaf wel even door de wasstraat rijden om zeker te zijn dat het dak niet lekt, al is het alleen om mogelijk achteraf ellende te voorkomen.
Je twingo heeft, of het nu de 8klepper of de 16klepper betreft een distributieriem die elke 5jaar/120.000km vervangen moet worden. Neem meteen de waterpomp mee indien nodig, gezien die bij de distributie zit. De riem zelf is met een goed uurtje vernieuwd.
Renier
Bericht door Renier »
Ik rij nu al bijna 6 jaar Twingo met zo'n schuifdak (Twingo Air en Twingo Helios) en heb er nooit problemen mee gehad.
Ja, de Helios had bij aankoop dat de windvanger niet goed omhoog klapte. Even wat WD40 erop gespoten en dat was ook verholpen.
Als het een auto is die veel is gebruikt voor kleine ritjes dan kunnen bijv. de remmen en uitlaat slecht zijn, zou je op kunnen letten.
Zit weinig electronica in, kan ook weinig aan stuk gaan dus.
Een zeer plezierig autootje om mee te rijden! :Yes:
