regenwater
Niet iedereen heeft vermeld over welke Espace het ging, deze zijn hier beland.
Kan jij helpen?
Laat je innerlijke Sherlock Holmes los en ontdek welke Espace wordt besproken!
Plaats hier svp géén nieuwe onderwerpen.
De onderwerpen die hier staan zijn van mensen die niet hebben vermeld over welk jaar/versie Espace het ging
mgunsing
Laatste bezoek: 19 sep 2010 22:08
regenwater
Bericht door mgunsing »
Voor de tweede keer in korte tijd heb ik natte voeten gekregen in mijn Espace. Beide keren heb na een flinke regenbui ongeveer 15 liter water onder de bekleding van de bestuurdersstoel uitgehaald. Heeft iemand dit meegemaakt. Waar moet ik beginnen te zoeken naar de lekkage? Voorlopig heb ik maar een gat in de bodemplaat geboord. Dat heeft in ieder geval de waterstand flink verlaagd.
Groet
M.
wesley015
Re: regenwater
Bericht door wesley015 »
Om te beginnen zou ik de voorruit na lopen.
Iemand aan de buitenkant met een tuinslang oid.
En iemand aan de binnenkant kijken of er water naar binnenkomt via de zijkanten.
Heb je een panorama dak?
DirkB
Laatste bezoek: 26 mei 2013 19:11
Re: regenwater
Bericht door DirkB »
achter de zijspiegel zit een afwatering die vaak verstopt raakt, water loopt dan gewoon naar binnen.
Het is al een tijd geleden dus k weet niet meer precies wat ik eb losgemaakt, maar het viel wel mee.
dustin
Laatste bezoek: 20 dec 2013 21:23
Re: regenwater
Bericht door dustin »
kan het niet de paravan zijn di verstopt is?
is igg een groot euvel van de Scenic I (en II ?)
bij mijn Scenic rubbers uit de zijkanten van de paravan gehaald en nooit meer lekkage gehad.
jaapespace
Laatste bezoek: 25 feb 2021 11:45
Re: regenwater
Bericht door jaapespace »
mijn espace III was ook lek. Het schuim onder de vloerbedekking was drijfnat. Afspuiten met brandslang: niets. Uiteindelijk de hele vloerbedekking en zijbekleding losgehaald. Linksachter onder achterlicht zat een lek op een van de 'lassen'/naden van de bodemplaat. Opmerkelijk was dat de hele maat drijfnat was: het vocht zoog zich door de hele auto totdat alles verzadigd was. Vooral voorin was het nat (laagste plek in de auto), terwijl het lek uiteindelijk dus achterin te vinden was :think: .
