Lekke koppakking Megane 1.6e '97 ???
- Laatste bezoek: 05 nov 2010 21:51
ik heb een megane 1.6e uit '97
en nu is het geval dat er sinds een paar dagen (valt het pas op) dat er wat druppels olie op de grond liggen.
Na een kleine inspectie zie ik dat er net onder het spruitstuk de motor vies is.
Is dit dan de koppakking of iets anders?
want na het controleren van de olie ziet deze er niet vies uit (geel/witte smurrie) ook hoor ik de motor sissen
net of deze lucht na buiten blaast, maar ik voel geen lucht blazen.
Ook is het zo dat de auto stottert ook na het schoonmaken van het gasklephuis en bdp-sensor en alle bougies zien er nog goed uit.
Indien het de koppakking is wat zijn dan ongeveer de kosten voor zoiets
en de distributieriem want na het slechte onderhoud van de remmen (totaal versleten schijven) wil ik deze ook voor
de zekerheid vervangen.
Gr julien
Bijgaande nog een foto van de waarschijnlijke koppaking
de lekkage is vanaf de rode lijn achter spruitstuk langs.
Gr julien
Re: Lekke koppakking???
De olie onder de auto komt meestal uit de carter dop of van tussen de carter pakking.
Wanneer de koppakking lek is merk je dat wel aan de rook vanuit de uitlaat.
- Laatste bezoek: 26 aug 2016 09:05
Dat is de koppakking.
M'n 25 had er ook last van, tussen kop en onderblok naar buiten aan de kant van de uitlaat.
Motor sissen, is niet direct de koppakking, kan ook lek in het aanzuigsysteem zijn.(kan rot lopen tot gevolg hebben, valse lucht)
Riem vervangen zal rond de € 150,- zijn, koppakkingset, rond de € 150,-, als je het zelf doet.
Suc7.
Suc7.
En wat zijn de kosten als ik het laat doen door bijv. dealer
Wat denk je ervan om de Dealer zelf even te bellen
- Laatste bezoek: 27 jun 2025 13:56
Die motoren staan erom bekend dat de koppakking uitwendig olie lekt. Het is waarschijnlijk al een jaar lek, maar het wordt steeds erger.
Je zult bij de dealer heus op een ruime €1000 uitkomen, dus dat meestal de moeite niet waard.
Denk aan distributie/multiriem,waterpomp,5l koelvloeistof, olie+filter, koppakking, spruitstukpakkingen,kleppendekselpakking,een goede garage controleerd ook de klepspeling meteen, etc... Kans is ook aanwezig dat je spruitstuk zelf gescheurd is ( kwaaltje ), komt er weer 200e bij.
Zou zoiezo niet naar een dealer gaan, dit is een eenvoudige motor waar ook een lokale garage wel raad mee moet weten.
- Laatste bezoek: 19 feb 2021 11:31
Re: Lekke koppakking Megane 1.6e '97 ???
heb ik ook gehart met mij scenic van 1997 lijkt dat de koppaking stuk is gegaan
en blijkt dat het een kwaal is bij die auto,s volgens de info wat ik kreeg
koppaking vervangen + klepen stellen + olie + filter + waterpomp en riem zit je op 350 euro
is maar een tip
is maar een tip
Als dat incl uurloon is heb je geluk dat de auto het nog doet voor die paar centen
Heb hem laten maken was voor de koppakking en koelvloeistof kopbouten kleppenstellen
€450 kwijt distri was nog goed voor zowiezo nog twee jaar dus die maar laten zitten
en alle problemen zijn weg
ondertussenook motorsteun r.v vervangen ging ook akpot gelukkig makkelijk zelf te doen.
Gr julien
Gr julien
- 9 Reacties
- 1220 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
- 8 Reacties
- 577 Weergaves
- 249 Weergaves
Laatste bericht door D-SkyLimit
- 340 Weergaves
Laatste bericht door Antonio1948
- 151 Weergaves
Laatste bericht door Snoekie92
- 418 Weergaves
Laatste bericht door Frank Frenken
- 229 Weergaves
Laatste bericht door Levaneke
