aftermarket autoradio en display
Jebo
- Laatste bezoek: 23 nov 2013 22:58
In mijn zoektocht naar een aftermarket autoradio met usb en bluetooth kom ik allerlei verhalen tegen over het wel werken van de stuurbediening , maar dan werkt het display weer niet.
Is er hier iemand die met een aftermarket autoradio en interface zowel de stuurbediening als het display van de auto (scenic II maart 2005, nu met tunerlist) werkend heeft?
Zo ja, welk merk autoradio.
wesley015
Re: aftermarket autoradio en display
Via de "zoek optie" kun je er meer over vinden.
Jebo
Heb nog steeds geen passende oplossing gevonden in dit forum.....
De stuurwielbediening zal best lukken, maar het display niet.
Voor alleen de stuurwielbediening vind ik de oplossingen te duur.
Lupo GS 1616V
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 18 mar 2013 23:16
Voor die specifieke auto weet ik het niet maar voor een Scenix RX4 uit 2002 had ik een Alpine setje met stuurwielbediening EN displayadapter. Bovendien kon de set ook overweg met iPhone 3 en 4.
Ik heb er een zonder de BT functie maar er was ook een seriegenoot bij Alpine met BT.
(Overigens heb ik die combi, zonder BT op zolder liggen ...maar eventueel wel met een simpele handsfreeset van SE)
Jebo
welke aansluitingen had die RX4 dan en welke adapter heb je hiervoor gebruikt?
Als je een usb stick voor muziek gebruikt komt er meestal alleen de cd track 1, 2 etc te staan op het display(als het al werkt); das dan weer moeilijk kiezen als je niet kunt zien welke muziek er in welke map staat.
Lupo GS 1616V
De Rx4 had gewoon Iso-stekkers. Ik ben pas naar die zaak gegaan en voor het setje dat ik heb is er ook een stalk-adapter en display-verloop leverbaar voor 2004 en verder.
Ik ben nog niet helemaal bekend met dit forum dus de firmanaam noem ik nog even niet.
De muziek info kwam gewoon scrollend voorbij. Eventueel heeft de Alpine er ook een BT module bij want de radio is wel telefoon voorbereid.
Alpine CDA-105Ri
KCE400BT (BT module)
Alpine CDA-105Ri
