Audio, gsm bluetooth
Jebo
Ik ben sinds kort de gelukkige bezitter van een scenic II privilege luxe 2.0 uit 2005.
Nu zit daar een carkit ingebouwd van renault en nokia, waarin (met een tussenstukje) een nokia 3330 in past. Dit werkt wel, maar is niets voor mij, want ik heb een nokia 2710 navigator.
De radio in deze auto is de tunerlist met stuurwielbediening.
Nu wil ik een carkit en/of radio met bluetooth inbouwen, maar zou ook graag mijn nokia 2710 in de houder kunnen plaatsen wanneer er genavigeerd moet worden.
Welke opties heb ik als ik de stuurwielbediening in takt wil laten,(want dat vind ik wel handig).
Graag jullie advies ..
Renier
Re: Audio, gsm bluetooth
Ik zou een Parrot carkit inbouwen en de originele radio behouden. Geluid kan dan mooi over de auto speakers.
Andere optie is indferdaad een Bluetooth carkit radio en dan een stuurwiel adapter. Geluid kan daarbij uiteraard ook over de auto speakers.
o.a. Sony, Pioneer, Kenwood en Alpine hebben zo'n Renault adapter, maar ze zijn erg duur en de display geeft dan vaak alleen maar het merk vd radio weer.
Jebo
Ik zag de Parrot MKi9200. Hier kan ik ook mp3's mee afspelen.
Gaat dat werken denk je? of kan ik daarvoor beter zo'n audio connection box kopen en is dat dan allemaal nog te installeren op de tunerlist?
Renier
Audio Connection Box (ACB) heeft niets met een carkit te maken.
Dat is gewoon een audio interface waarmee je USB sticks, iPod, etc kan aansluiten via de wisselaar ingang.
Parrot MKi9200 is een mooi ding ja
Zowel de MKi920 als de ACB kan je probleemloos op een Tunerlist aansluiten, evt zelfs teglijk
Jebo
Zou je dan uit kunnen leggen hoe ik dat zelf kan doen of is er ergens een schema te vinden van de aansluitingen?
Ik heb wel wat ervaring met het aansluiten van autoradio's maar weinig van combinaties als deze.
Renier
De Parrot MKi9200 heeft een uitgebreide installatie handleiding erbij neem ik aan, kwestie van plug en play met iso connectors.
Van de Parrot website:
"De Parrot MKi9200 wordt standaard geleverd met kabels voor iw iPod, MP3-speler en een USB stick. Sluit uw muziekspeler aan op de Parrot MKi9200 en geniet van al uw favoriete muziek via de boxen van uw autoradio. De Parrot MKi9200 beschikt ook over een SD-slot waar u tot maar liefst 32GB aan geheugen in kunt plaatsen. Verder ondersteunt de Parrot MKi9200 Bluetooth stereo audioweergave (via A2DP). De muziek wordt weergegeven via de autospeakers en de ingebouwde digitale versterker tovert uw auto om tot een concertzaal".
Met andere woorden, heb je al een Parrot MKi9200 dan heeft een ACB geen meerwaarde in mijn ogen
Jebo
Daar ben ik het helemaal mee eens, maar ik vind het wel jammer dat ik bij het afspelen van mp3's via de parrot geen gebruik meer kan maken van de stuurwielbediening van de scenic.
Kortom ik ben er nog niet helemaal uit.
Alle ideeën zijn welkom om een en ander op een betaalbare manier op te lossen.
lagunaphIII
parrot MKi9200 is zeker aanbevelenswaardig. ik weet niks van een tunerlist, maar het is misschien goed om te weten dat dit type parrot niet storingsvrij is te monteren wanneer het audiosysteem een externe digitale versterker heeft, ook niet als je welke kabeltjes dan ook gebruikt, en ook niet door parrot specialisten.
als de tunerlist dat niet heeft zou ik zeker voor de mki9200 gaan!
Renier
Tunerlist is een ouder model analoge radio/CD, dus geen enkel probleem.
@Jebo: dan zou je toch een ACB moeten overwegen naast de Parrot, dan kan je wel de stuurwiel satteliet gebruiken
lagunaphIII
parrot is volledig spraakgestuurd, heb je echt geen stuurwielbediening bij nodig.
en je hoeft niet alles eerst voor te kauwen om op te slaan, zoals bij de oudere types, hij doet alles direct spraakgestuurd, met mooi displaytje ter ondersteuning.
de mki9200 is volledig met spraak te bedienen, dus veel meer functies dan de oudere modellen.
Renier
Maar kan je met die spraakbediening ook audio tracks wisselen, etc
lagunaphIII
weet ik niet zeker. vergeleken met de oude parrots hoef je in ieder geval niet eerst alles vooraf in te spreken, en zijn veel meer functies spraakgestuurd. de mki9200 leest ook voor (bv sms).
lagunaphIII
mki heeft trouwens 1 bedieningsknop met rood/groen etc, die kun je oa ook op /aan je stuur bevestigen, is namelijk draadloos.
heb je toch stuurwielbediening!
Jebo
straks lijkt mijn stuurwiel op een kerstboom............
Pleiades
Je kunt hem ook aan het dashboard of ergens anders bevestigen, dat is geen probleem.
'21 Arkana RS-line Hybrid
lagunaphIII
Jebo
Nog niet; ik twijfel nog steeds....
Ik vraag me af of er al iemand is die een interface met een aftermarket radio werkend gekregen heeft met stuurwielbediening EN display........
Jebo
Ik ga voor een parrot mki9200.
Nu zag ik dat daarvoor ook een stuurwielbediening bestaat.......de UNIKA; misschien dat ik die er eventueel later bij zet.
Deze werkt bij CAN, KBUS en "resistive" systemen.
Hoe weet ik welk systeem ik heb?
timovd
- Lid - eerste logo binnen
Oud topic kicken.
Ik heb een Clio 2 ph3 uit 2004 met een Parrot mki 9100. Laatst een Unika gekocht, maar ik krijg 'm niet aan de praat. Weet iemand welke instellingen ik nodig heb voor de Unika? Moeten de DIP schakelaars op CAN of iets anders.
Ik hoop dat iem. nog antwoord heeft op
a.darik81
- 2-hit-miracle
Ik heb Renault Scenic 2004 b.j. met Carminat Radio+CD wisselaar(6CD)+Navigatie.
Becker BE7411 EC: 112
Heb geprobeerd een setje van: http://audiolink.de/
Deze komt op plaats van CD-wisselaar aansluiting.
Heb hem geinstalleerd, maar als doe ik radio "uit", dan herkent radio hem niet meer. Kreeg melding: "Link ERR".
Dan sluit ik aan CD-wisselaar terug en na opstart sluit ik Audio Link. Hij doet weer! Motor uit, weer weg...
Heeft iemand ervaring met zo'n setje?
Of graag advice wat kan ik gebruiken om MP3 te luisteren en handsfree bellen.
Renault Scenic 1.6 16V Priv.Luxe LPG-G3 2004 b.j.
Renault Clio Bose audio systeem werkt niet altijd goed
door PeterSm » 24 sep 2025 12:10 » in Algemeen Clio -
Weergaves: 870 -
24 sep 2025 13:53
Megane 3 paneel achterdeur verwijderen tbv. audio upgrade
door Sub TwingoGT » 22 apr 2026 16:32 » in Megane -
Weergaves: 353 -
Laatste bericht door Sub TwingoGT
23 apr 2026 21:50
Weergaves: 1203 -
Laatste bericht door Mastah
21 okt 2025 23:58
